查看: 2594|回复: 2
autocad2004安装hp打印机打印的问题
发表于 2003-8-20 11:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
我的打印机在2004里安装不了,2004和R14  打印机 HP500  操作系统win98 在R14里可以正常运行,在2004里则在用系统安装打印机时可以用,但不能向R14里那样能够调节纸张,用2004的打印机添加向导,运行到从磁盘安装处时,点击从磁盘安装 没有反映 ,而安装系统打印机时可以用啊,不知道是怎么回事。
有谁能帮我 解决此问题,在这先谢过了
急!急!急
 楼主| 发表于 2003-8-21 08:26:00 | 显示全部楼层
各位大侠 难道没有办法了
发表于 2003-8-22 10:44:00 | 显示全部楼层
2004的打印机添加向导,你应该选择"System Printer",不是"MyComputer",因为选择这个你将安装的AutoCAD的HDI打印驱动,你那里会有这样的安装盘呢?实际上autodesk随AutoCAD自带了很多的HDI驱动(当然包括HP的,你可以在列表中找到).
但是,为什么要使用系统打印机而不是autodesk提供的HP的HDI驱动呢?
因为从HP的系统打印驱动程序的4.01版以后就对AutoCAD 200x进行了优化,而且以往需要HPCONFIG来设置的一些参数现在AutoCAD本身通过PlotStyle就实现了.
系统打印机不能调整纸张?
你没明白而已,
因为是系统驱动,所以都在系统打印机的首选项中设置(Win9x中在属性中)
而且你可以记录多个配置,即使这些配置中的纸张等参数与windows中的配置有所不同(但不会修改windows中的配置)
GMT+8, 2025-5-19 21:12 , Processed in 0.177804 second(s), 29 queries , Gzip On.
