楼主: jsxygshh
vb如何控制CAD界面的大小
 楼主| 发表于 2012-10-8 18:00:14 | 显示全部楼层
mccad 发表于 2012-10-8 17:54
以前有人帖过,把AutoCAD窗口贴到VB的对话框里去,你可以搜索一下,那个可能更好玩
谢谢提示,但是如果贴到VB窗体中,我以前的很多代码要重新修改,比如:测量长度、提取文字等
发表于 2012-10-8 21:32:05 | 显示全部楼层
jsxygshh 发表于 2012-10-8 17:46
谢谢你的提示,你的提示用过,由于本人技术较低没有调试成功,请帮忙在上面的代码中帮助添加一下,先表示 ...
  1. Private Sub Command1_Click()
  2.     Dim myAcadApp As AutoCAD.AcadApplication, activeDoc As AutoCAD.AcadDocument, acMS As AutoCAD.AcadModelSpace
  3.     Dim ToolBar As AcadToolbar
  4.     On Error Resume Next
  5.     Set myAcadApp = GetObject(, "Autocad.Application")
  6.     If Err <> 0 Then
  7.         Err.Clear
  8.         Set myAcadApp = CreateObject("Autocad.Application")
  9.         If Err Then
  10.             MsgBox Err.Number & ":" & Err.Description
  11.             Exit Sub
  12.         End If
  13.     End If
  14.     With myAcadApp
  15.         .WindowState = acMax
  16.         .Visible = True
  17.         .ActiveDocument.SetVariable "MENUBAR", 0
  18.         For Each ToolBar In .MenuGroups.Item("ACAD").Toolbars
  19.             ToolBar.Visible = False
  20.         Next
  21.     End With
  22.     AppActivate "AUTOCAD"
  23. End Sub
 楼主| 发表于 2012-10-9 06:43:11 | 显示全部楼层
woaishuijia 发表于 2012-10-8 21:32
谢谢,调试成功了
GMT+8, 2025-5-30 13:23 , Processed in 0.149613 second(s), 16 queries , Gzip On.
