查看: 2178|回复: 5
急求~重置原点位置为什么没效果?错误在哪里呢
发表于 2012-10-2 19:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  public static  void NewUCS()
            Document doc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Database db = doc.Database;
            Editor ed = doc.Editor;
            using (DocumentLock acLckDoc = doc.LockDocument())//  Lock the document
                using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
                    UcsTable ut = trans.GetObject(db.UcsTableId, OpenMode.ForRead) as UcsTable;
                    UcsTableRecord utr;
                    if (ut.Has("New_UCS") == false) //返回true,如果表中包含一个ObjectID与id匹配的记录。
                        utr = new UcsTableRecord();
                        utr.Name = "New_UCS";
                        ut.UpgradeOpen();//升级读写等级
                        ut.Add(utr);
                        trans.AddNewlyCreatedDBObject(utr, true);//添加或删除to the transaction是否成功
                    else
                        utr = trans.GetObject(ut["New_UCS"], OpenMode.ForWrite) as UcsTableRecord;
                    //指定原点
                    PromptPointOptions pPtOpts = new PromptPointOptions("\n指定原点");
                    PromptPointResult pPtRes = ed.GetPoint(pPtOpts);
                    if (pPtRes.Status == PromptStatus.OK)
                        utr.Origin = pPtRes.Value;
                    trans.Commit();
 楼主| 发表于 2012-10-2 19:43:08 | 显示全部楼层
是用非模态框~调用这个函数,不报错,但是ucs没动作~
发表于 2012-10-2 23:11:06 | 显示全部楼层
在trans.Commit();之前加                    ViewportTableRecord vtr = trans.GetObject(ed.ActiveViewportId, OpenMode.ForWrite) as ViewportTableRecord;
                    vtr.SetUcs(utr.ObjectId);
                    ed.UpdateTiledViewportsFromDatabase();
 楼主| 发表于 2012-10-2 23:17:17 | 显示全部楼层
nigma 发表于 2012-10-2 23:11
在trans.Commit();之前加                    ViewportTableRecord vtr = trans.GetObject(ed.ActiveViewpo ...
谢谢啊,但是还是不行,指定的点的坐标不是(0,0,0)~你那有相关代码么~~
发表于 2012-10-2 23:34:09 | 显示全部楼层
我就是在你的这段代码上加的。
我这里能用的啊。
 楼主| 发表于 2012-10-3 09:25:55 | 显示全部楼层
nigma 发表于 2012-10-2 23:34
我就是在你的这段代码上加的。
我这里能用的啊。
好的,很感谢,我再看看~
GMT+8, 2025-5-3 03:12 , Processed in 0.175643 second(s), 27 queries , Gzip On.
