查看: 7071|回复: 34
跪求一个命令做好建立指定块名的块、重新建立定块名的块,重复插入块的功能
发表于 2012-9-29 21:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大师帮帮忙,帮我在以下程序中增加个重新建立块的可选项,我的用途是建立指定块名的块并可以重复插入此块,我想将这个程序有这样的功能,当文件中有了C1块是,当文件中没有c1块时,此命令建立C1块,
当有文件中有C1块时,提示((C)重新建C2块)的可选项,用C唤醒此功能,若不用重建就点取插入点,
请大师帮帮忙,学生在这里谢谢了!
(defun c:c1 (/ pt ss)
  (if (tblsearch "block" "C1")
      (setq pt (getpoint "\nInsert point: "))
      (command "_insert" "C1" "non" pt "" "" "")
      (princ "\n请选择创建块C1的图元: ")
      (setq ss (ssget)
    pt (getpoint "\nBase point: ")
      (command "_block" "C1" "non" pt ss "")
发表于 2012-9-29 22:48:57 | 显示全部楼层
(defun c1 (msg blk)
  (princ msg)
  (setq        ss (ssget)
  (command "_block" blk "non" pt ss "")
  (command "_insert" blk "non" pt "" "" "")
      (initget 1 "C")
      ;; 提示((C)重新建C2块)的可选项
      (setq pt (getpoint "\nInsert point or (C)重新建C2块: "))
      (cond
       ((= pt "C") (c1 "重新建C2块: " "C2"))
       (T
    (c1 "\n请选择创建块C1的图元: " "C1")
 楼主| 发表于 2012-9-30 02:11:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主
当有文件中有C1块时,提示((C)重新建C1块)的可选项,用C唤醒此功能,若不用重建就点取插入点,
 楼主| 发表于 2012-9-30 02:12:08 | 显示全部楼层
这样呢,该如何编写。
 楼主| 发表于 2012-9-30 02:13:27 | 显示全部楼层
谢谢Andyhon楼主
 楼主| 发表于 2012-9-30 02:17:10 | 显示全部楼层
还需麻烦大师。
 楼主| 发表于 2012-9-30 02:25:27 | 显示全部楼层
(defun c1 (msg blk)
   (princ msg)
   (setq        ss (ssget)
       (initget 1 "C")
       ;; 提示((C)重新建C1块)的可选项
       (setq pt (getpoint "\nInsert point or (C)重新建C1块: "))
       (cond
        ((= pt "C") (c1 "重新建C1块: " "C1"))
       (T
这样可以Insert point or (C)重新建C1块:
命令: *取消*
命令:
命令: _.erase 找到 1 个
命令: c1
Insert point or (C)重新建C1块: c 重新建C1块:
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
Base point:
请回答“是”或“否”。
函数被取消是否重定义?[是(Y)/否(N)] <N>: y 指定插入基点:
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
块“c1”已重定义
 楼主| 发表于 2012-9-30 15:45:15 | 显示全部楼层
我已经写好了,就是不知道怎么制作块镜像的可选项。
 楼主| 发表于 2012-10-1 10:05:17 | 显示全部楼层
有老师帮忙写一下下吗。。
发表于 2012-10-1 11:33:45 | 显示全部楼层
1# 当有文件中有C1块时,提示((C)重新建C2块)的可选项,用C唤醒此功能
3# 当有文件中有C1块时,提示((C)重新建C1块)的可选项,用C唤醒此功能
8# 我已经写好了....
晕眩中 ...
GMT+8, 2025-5-3 05:06 , Processed in 0.171196 second(s), 27 queries , Gzip On.
