查看: 5333|回复: 10
帮忙删除下图层
发表于 2012-9-29 11:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
每次新建时就会出来删除不掉的图层__TSZ__BOARD__LOCK__LAYER__,模板里没有这个图层,用PU可以清理,清理后,再打开还是有这个图层。请教下,怎么才可以不出现这个图层哪?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
垃圾清除 (DEFUN C:PU() (COMMAND "ZOOM" "E") (COMMAND "ZOOM" "0.8X") (COMMAND "PURGE" "ALL" "" "N") (COMMAND "_QSAVE") (princ "\n垃圾以清除,存盘OK祝你工作愉快!")(princ))
发表于 2012-9-29 11:07:51 | 显示全部楼层
垃圾清除
(DEFUN C:PU()
  (COMMAND "_QSAVE")
发表于 2012-9-29 11:49:35 | 显示全部楼层
我这边pu后,保存,再打开,已经没有那个层。
发表于 2012-9-29 12:44:43 | 显示全部楼层
不会是有程序自动运行啊
 楼主| 发表于 2012-9-29 14:36:33 | 显示全部楼层
hao3ren 发表于 2012-9-29 12:44
不会是有程序自动运行啊
不知道那,我在图层管理器里,把这个层改名后,cad会自动新建一个图层。用这个名称。我都晕死了
发表于 2012-9-29 15:10:18 | 显示全部楼层
应是有自动运行的插件在作怪
发表于 2012-9-29 20:15:35 | 显示全部楼层
非常轻易的就可以删除且不反弹的……
 楼主| 发表于 2012-10-7 17:15:46 | 显示全部楼层
lohas1118 发表于 2012-9-29 11:07
垃圾清除
(DEFUN C:PU()
谢谢了,还是除不掉那个图层。删掉后就立刻自动重建了。可能是插件的问题,还是很谢谢你了。另外也特别谢谢大家的热心帮忙。
发表于 2012-12-19 19:46:05 | 显示全部楼层
我用的是图层转换,我想还有其他方法的!
用laytrans命令,将图层“__TSZ__BOARD__LOCK__LAYER__”转换到0层就可以了!
发表于 2014-11-24 13:48:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 00:54 , Processed in 0.308961 second(s), 23 queries , Gzip On.
