查看: 2363|回复: 5
如何在AutoCAD的VBA中操作Excel表格
发表于 2012-9-26 13:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD粘贴的excel表格
手动修改excel的表格。
目标需求:如何在AutoCAD的VBA中操作Excel表格
发表于 2012-9-26 14:36:24 | 显示全部楼层
  1. Sub aa()
  2. Dim xls As Excel.Application
  3. Set xls = New Excel.Application
  4. Dim ss As AcadSelectionSet
  5. Dim ole As AcadOle
  6. Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("abc")
  7. ss.SelectOnScreen
  8. Set ole = ss(0)
  9. ThisDrawing.SendCommand ("oleopen ")
  10. xls.Workbooks(1).Sheets(1).[b1] = "我爱明经"
  11. xls.Quit
  12. End Sub
发表于 2012-9-26 14:39:12 | 显示全部楼层
其实最重要的就是:sendcommand oleopen,因为在vba中ole对象并没有方法和属性可以直接调用来修改其值,所以只好调用命令.
oleopen之后就非常简单了,可以利用excel的对象属性来修改任意一个值或做其他处理
当然了,首先还是要先引用 microsoft excel object libiary
ningyong58 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2012-9-26 17:05:00 | 显示全部楼层
谢谢回复,没有选择到OLE对象
发表于 2012-9-26 18:51:29 | 显示全部楼层
ningyong58 发表于 2012-9-26 17:05
谢谢回复,没有选择到OLE对象
请看动画演示:
 楼主| 发表于 2012-9-26 20:54:05 | 显示全部楼层
谢谢回复,我现在用的是AutoCAD2004+excel2003,好像是不是版本问题。
谢谢。
GMT+8, 2025-5-29 04:13 , Processed in 0.439328 second(s), 29 queries , Gzip On.
