楼主: feng582304
有一段时间没来,献上俺最近做的一个动态画立面窗的lsp
发表于 2012-10-24 12:29:26 | 显示全部楼层
不错,不错
发表于 2012-10-24 13:04:05 | 显示全部楼层
实际情况是建筑设计院可能用单线表示窗,而大部分幕墙公司或门窗公司一般用双线表示窗型分格图
如图所示:
发表于 2012-10-24 13:16:33 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-10-25 20:30:25 | 显示全部楼层
[检查文字 新建 文本文档.lsp 正在加载...]
; 错误: SETQ 中变量名称错误: 21.0
; 错误: COND 语法错误: (39.0 (( ... ) 40.0 ( ... ) 41.0) 42.0 (( ... ) 43.0 ( ... ) 63.0) ... )
; 错误: SETQ 中变量名称错误: 78.0
; 错误: SETQ 中变量名称错误: 85.0
; 错误: SETQ 中变量名称错误: 121.0
; 错误: 输入中含有多余的闭括;
检查完成.
我用的时候检查出现以上内容
发表于 2012-10-25 20:54:58 | 显示全部楼层
是不是在2004软件中运行无效呀,输入命令后没有什么反应
 楼主| 发表于 2012-10-25 23:24:10 | 显示全部楼层
是不是你没有复制全部代码啊?因为二楼的“52幕墙设计”都帮我做了个演示了。我现在用的是cad2008,手头没有2004的,不能帮你测试了,不好意思啦。。。
 楼主| 发表于 2012-10-25 23:27:33 | 显示全部楼层
如图所示:
画建筑立面的话一般是单线(至少我一直这么画),而画门窗工艺图的话,那肯定需要画双线啦。
发表于 2012-10-26 16:25:23 | 显示全部楼层
能不能将颜色3立面的个框线改为颜色2呢,要加什么语句呢,
 楼主| 发表于 2012-10-26 22:24:53 | 显示全部楼层
(if (null (TBLSEARCH "layer" "feng-el-window")) (vla-put-color (vla-add (vla-get-layers doc) "feng-el-window") 3))
找到这句话,把最后面的3改为2就行啦。
发表于 2012-10-26 22:26:40 | 显示全部楼层
外框有两个颜色3的线,我想就只要最外边的线是3
要里面那个是黄色的话,就在最后的一个(princ)前面加上(vla-put-color (cadr (car li)) 2)  发表于 2012-10-26 22:36
在最后的一个(princ)前面加上(vla-put-color (car (car li)) 2)  发表于 2012-10-26 22:33
GMT+8, 2025-12-12 06:52 , Processed in 0.149541 second(s), 21 queries , Gzip On.
