楼主: jh1005
[源码] 局部放大—山寨版 v1.4.3(2024-8-3更新)
发表于 2022-5-1 18:31:57 | 显示全部楼层
->请画矩形放大区域:
->指定视图名称放置点:
命令:
命令:
命令:
命令:
tssdeng.shx 是常规字体文件,不是形文件。
需要二维角点或选项关键字。
点取插入点 [90度旋转(A)/X翻转(S)/Y翻转(D)/改插入角(R)/缩放(C)]<退出>:*取消*
命令: *取消*
有点问题,CAD2014,随便打开个图,出现以上错误,新建一个图,简单画点图元,再试,功能又是正常的。
发表于 2022-5-1 23:35:33 | 显示全部楼层
很强大,谢谢无私奉献。有一个问题,看能不能解决:
打开界面默认的文字高度和箭头大小都是3,即其中的下边两句:
":edit_box{label=\"文字高度:\";key=\"ed6\";edit_width=3;value=3;}"
":edit_box{label=\"引线箭头大小:\";key=\"ed8\";edit_width=3;value=3;}"
能不能这个“3”让他动态的根据目前图纸的dimscale而变化,即如下:
value值等于a,   a等于 3*dimscale。
这样不用每次都再手动改这两数了。
发表于 2022-5-3 10:12:24 | 显示全部楼层
文本和尺寸标注,应该是不需要放大的
发表于 2022-5-3 12:53:09 来自手机 | 显示全部楼层
如下图(因公司机子加密,只有发图片了。)点击中断位置显示代码第6行出错。
发表于 2022-5-3 17:18:46 | 显示全部楼层
解决痛点了,可以定义和记忆放大倍数了
发表于 2022-6-22 19:42:40 | 显示全部楼层
厉害了,点赞
发表于 2022-7-8 11:16:16 | 显示全部楼层
这个好用感谢
发表于 2022-10-24 07:53:19 | 显示全部楼层
这个太牛了,太牛了!
发表于 2023-3-25 13:21:21 | 显示全部楼层
提示
需要二维角点或选项关键字。
GMT+8, 2025-7-15 11:59 , Processed in 0.176133 second(s), 19 queries , Gzip On.
