查看: 6531|回复: 6
请教VS2012编译器二次开发CAD的问题
发表于 2012-9-12 13:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用VS2012的编译器,利用C#对CAD进行二次开发,出现如下的警告,有哪位高手可以帮忙解决的呢?谢谢。
警告 1 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“acmgd”的处理器架构“x86”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。
警告 2 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“acdbmgd”的处理器架构“x86”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。
发表于 2012-9-12 15:23:02 | 显示全部楼层
请确认一下acmgd.dll,是不是引用2012目录下的
 楼主| 发表于 2012-9-12 18:34:06 | 显示全部楼层
是不是需要将acmgd.dll的复制本地改成true?
发表于 2012-9-12 18:57:07 | 显示全部楼层
右键你的解决方案选择属性,看看设置里面的有一项为目标处理器那个你改一下试试
发表于 2012-9-12 19:11:16 | 显示全部楼层
"通过配置管理器更改",我觉得这句是关键。
发表于 2012-9-12 21:46:06 | 显示全部楼层
你autocad什么版本的啊
发表于 2012-9-15 20:23:14 | 显示全部楼层
在configure manager里面改
如果你的是x86的你的平台就改成x86,64的改成64的
GMT+8, 2025-5-3 05:50 , Processed in 0.153264 second(s), 28 queries , Gzip On.
