查看: 8219|回复: 6
AutoCAD 2013 Service Pack 1.1
发表于 2012-9-12 09:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://usa.autodesk.com/adsk/ser ... 7837&linkID=9240618
AutoCAD® 2013 and AutoCAD LT® 2013 Service Pack 1.1
本自述包含关于安装和使用此 Service Pack 的最新信息。强烈建议您在将此 Service Pack 应用于产品之前,先阅读本文档的全部内容。为便于参考,请将本文档保存到硬盘驱动器或打印一份副本。
内容
哪些用户应安装此 Service Pack?
以下 Autodesk® 产品,只要操作系统和语言版本受支持,均可应用此 Service Pack。请确保为软件安装正确的 Service Pack。
注意:也可以使用 Autodesk Exchange 安装实时更新维护修补程序,该程序会自动显示适用于您产品的正确 Service Pack。
32 位产品
Service Pack
AutoCAD 2013AutoCAD_2013_SP1.1_32bit.exe
AutoCAD LT 2013AutoCAD_LT_2013_SP1.1_32bit.exe
64 位产品
Service Pack
AutoCAD 2013AutoCAD_2013_SP1.1_64bit.exe
AutoCAD LT 2013AutoCAD_LT_2013_SP1.1_64bit.exe
作为独立应用程序安装的 AutoCAD 2013 和从以下 Autodesk Design Suite 安装的 AutoCAD 2013 均可应用此 Service Pack。
  • AutoCAD Design Suite 2013
  • Autodesk Building Design Suite 2013
  • Autodesk Factory Design Suite 2013
  • Autodesk Infrastructure Design Suite 2013
  • Autodesk Plant Design Suite 2013
  • Autodesk Product Design Suite 2013
面向 Windows 7 用户的信息
如果在运行 AutoCAD 或 AutoCAD LT 时应用此 Service Pack,请勿单击“自动关闭应用程序并在安装完成后尝试将其重新启动”选项,而是应手动关闭 AutoCAD 或 AutoCAD LT,然后单击对话框中的“不关闭应用程序(可能需要重新启动)”选项。建议您在安装此 Service Pack 后重新启动系统。
此 Service Pack 解决的主要问题
使用客户错误报告实用程序报告的问题
根据使用客户错误报告实用程序的客户提供的详细信息,已确认并修复了大量问题。对以下命令和功能进行了更新:
三维导航工具
  • 平移时意外退出。
  • 与三维图形中的导航相关的偶然性崩溃。
三维建模
  • 在按住并拖动操作期间选择面时发生偶然性崩溃。
  • 打开多个包含大量三维对象的三维图形时发生崩溃。
Autodesk 360
  • 在日语版本的 AutoCAD 中,从“选项”对话框登录到 Autodesk 360 时发生崩溃。
  • 打开包含外部参照的图形时和登录到 Autodesk 360 时发生偶然性崩溃。
CUI(自定义用户界面)
  • 加载自定义 CUI 文件时发生偶然性崩溃。
  • 从运行 .NET 4.5 的计算机上的“快捷特性”选项板单击“自定义”按钮时出现未处理的异常。
设计中心
  • 使用设计中心时发生偶然性崩溃。
DGN 支持
  • 附着或输入某些 DGN 文件时发生致命错误。
标注
  • 放弃创建非关联续或非关联基线标注后发生崩溃。
图案填充
  • 在 HATCHEDIT 期间缩放时发生偶然性崩溃。
信息中心
  • 在没有图形处于打开状态的情况下,在标题栏中单击“保持连接状态”按钮的任意选项时发生崩溃。
查询
  • 计算包含至少一条长度已减少到零的线段的多段线的面积时发生崩溃。
打印
  • 打印为 PDF 时发生偶然性崩溃。
  • 打印为 PDF 文件以及 PDF 驱动程序不存在时发生崩溃。
点云
  • 当用于创建点云对象的 PCG 文件不存在时发生崩溃。
Express Tools
  • 在 MOCORO(移动/复制/旋转)命令期间发生偶然性崩溃。
启动
  • 因启动时图形缓存文件损坏而导致崩溃。
  • 取消在程序启动时运行的 LISP 例程时发生崩溃。
常规
  • 将 256 个或更多对象添加到组后,放弃/重做时发生崩溃。
  • 与 AutoCAD 2013 并行安装 AutoCAD 2012 后,在 AutoCAD 2012 中查看缩略图时发生崩溃。
  • 分解由第三方应用程序创建的样条曲线时发生偶然性崩溃。
  • 在运行 .NET 4.5 的计算机上退出 AutoCAD 时发生崩溃。
常规 Service Pack 更新
修复了以下缺陷:
三维导航工具
  • 无法更改“3DConnexion 设置”对话框中的“保持场景正立”选项。
三维建模
  • 三维实体的质心计算问题。
动作录制器
  • 在早期版本中录制的动作宏在 AutoCAD 2013 中无法正常工作。
Autodesk 360
  • 按 F1 不会显示 ONLINESYNCSETTINGS 对话框的帮助。
  • 其名称包含语言特定的字符的图形文件不会保存到 Autodesk 360。
  • 从 AutoCAD 功能区启动 Autodesk 360 时,用户不会自动登录。
  • 有时,“共享图形”对话框会在主应用程序窗口的后面打开。
自定义同步
  • 自定义同步进度动画持续运行。
  • 自定义同步不会同步工具选项板中新的自定义命令。
DGN 支持
  • 输出到 DGN 不会使用种子文件中指定的“全局原点”。
  • DGNIMPORTUNITCONVERSION 系统变量在 AutoCAD LT 中缺失。
显示驱动程序
  • 集成芯片组无法正确返回可用的视频内存。
  • 在 64 位操作系统上使用 COPYCLIP 和 PASTECLIP 时,您可能会看到对象原始颜色的颜色变化。
标注
  • 在 AutoCAD 2013 中进行编辑时,现有图形将丢失 QLEADER 设置。
  • 移动、复制或修改图形几何图形时,使用垂直对象捕捉创建的标注将发生移动。
外部参照
  • 外部参照图形 (XREF) 将在 AutoCAD 2013 中显示为未解析。
图案填充
  • 创建图案填充时,“图案填充预览”选项在关联菜单中不可用。
字段
  • 在“字段”对话框中,对象的角度特性将使用线性格式而非角度格式。
多重引线
  • 多重引线在内容图块的插入点处错误地显示点。
  • 如果启用了“将引线延伸到文字”选项,在 AutoCAD 2013 中打开或编辑图形时,多重引线中的文字将会移动。
修改
  • 如果小比例因子是在对象捕捉处于启用状态的情况下获取的,将在拖动时取消 SCALE 命令。
PDF 输出
  • 打印为 PDF 文件并且其打印样式将使区域覆盖显示为黑色。
性能
  • 在运行大型脚本时,降低性能。
  • 在快速创建图层时,降低性能。
打印
  • 使用“打印预览”再次打开“命令”窗口。
特性选项板
  • 选定对象后,工具提示在以下语言的“特性”选项板中缺失:繁体中文、捷克语、俄语和匈牙利语。
功能区
  • 启用特性预览后,块编辑器功能区上的“可见性”下拉列表控件无法正常工作。
选择
  • 按 Shift 键并选择窗口,该操作无法从布局的选择集中删除多个工程视图。
图纸集管理器
  • 使用图纸集管理器时,较高的网络利用率将产生 SMB V2(服务器消息块)协议。
Visual Lisp
  • “命令”窗口固定时,Menucmd 不会显示下拉菜单。
常规
  • 在定位“快速计算器”选项板后,启动 AutoCAD 时出错。
  • 对于使用 -WBLOCK 创建的图形,INSBASE 值不正确。
新的 /nolisp 启动开关和相关系统变量
此 Service Pack 引入了用于在 AutoCAD 中控制 AutoLISP 和 VBA 应用程序操作的选项。新的控件提供以下安全措施:
  • 通过控制自动加载 AutoLISP 和 VBA 应用程序的文件夹位置(AUTOLOADPATH 系统变量),使加载和运行未经授权的或恶意 AutoLISP 和 VBA 应用程序的可能性降至最低。
  • 通过禁用自动加载默认的 AutoLISP 和 VBA 应用程序(AUTOLOAD 系统变量),限制恶意 AutoLISP 和 VBA 应用程序的影响。
  • 通过在启动时完全禁用 AutoLISP(/nolisp 启动开关),可促进清理过程。
有关详细信息,请参见文档。
注意:要对 acad.dvb 启用自动加载更改,请卸载 AutoCAD 2013 VBA Enabler,然后下载并安装为 AutoCAD 2013 Service Pack 1 中所做的更改而更新的最新 AutoCAD 2013 VBA 模块
新的 /nolisp 启动开关
使用此开关启动 AutoCAD 以禁用当前 AutoCAD 任务中的 AutoLISP 执行,包括所有 LSP、FAS 和 VLX 文件。此开关对于防止恶意 AutoLISP 代码进行自动加载和执行非常有用。
禁用 AutoLISP 可产生以下效果:
  • 加载任何 LISP 文件的尝试将失败。
  • 将 AutoLISP 代码复制和粘贴到“命令”窗口的尝试将以静默方式失败。
注意:禁用 AutoLISP 将使 Express Tools 和某些 AutoCAD 命令工具停止运行,应仅在紧急情况下使用。
LISPENABLED(系统变量)
指示是否为当前的 AutoCAD 任务启用 AutoLISP。
(只读)
类型:整数
保存位置:未保存
初始值:1
0 - AutoLISP 已禁用
1 - AutoLISP 已启用
该系统变量由 /nolisp 启动开关控制。
AUTOLOAD(系统变量)
控制 AutoCAD 是否会自动加载 acad.lsp/fas/vlx、acaddoc.lsp/fas/vlx 和 acad.dvb 文件。
类型:整数
保存位置:已命名的配置文件/注册表
初始值:1
值:
0 - 不会自动加载以下 7 个 AutoLISP/VBA 文件
  • acad.lsp
  • acad.fas
  • acad.vlx
  • acaddoc.lsp
  • acaddoc.fas
  • acaddoc.vlx
  • acad.dvb
1 - 将根据 AUTOLOADPATH 系统变量的值自动加载这 7 个文件。
AUTOLOADPATH(系统变量)
控制 AutoCAD 在其中加载 acad.lsp/fas/vlx、acaddoc.lsp/fas/vlx 和 acad.dvb 文件的文件夹。
类型:字符串
保存位置:已命名的配置文件/注册表
初始值:""
有效字符串包括以下内容:
"<以分号分隔的一个或多个文件夹路径>" = 仅在指定的文件夹内,不在其他位置(包括当前的图形文件夹)自动加载 acad.lsp/fas/vlx、acaddoc.lsp/fas/vlx 和 acad.dvb 文件。要使加载恶意应用程序的可能性降至最低,请始终将 AUTOLOADPATH 系统变量设置到您的授权应用程序所在的唯一文件夹。
""(空字符串)或 "."(句号)- 无路径限制。自动加载在 AutoCAD 的启动文件夹、图形文件夹以及 AutoCAD 搜索路径中找到的 acad.lsp/fas/vlx、acaddoc.lsp/fas/vlx 和 acad.dvb 文件(按照此顺序)。这将复制 AutoCAD 2012 的行为,因此并不建议您这样做。
对 acad2013doc.lsp 和 acad2013.lsp 自动加载行为的更改
acad2013.lsp 和 acad2013doc.lsp 文件现在将仅从默认的安装文件夹进行加载:
   <安装文件夹>\Support
   <安装文件夹>\Support\<语言>
对“选项”对话框的更改
当 AUTOLOAD 或 LISPENABLED 的值为 0(零)时,将禁用“选项”对话框的“系统”选项卡中的“每个图形中均加载 acad.lsp”复选框(ACADLSPASDOC 系统变量)。
建议的安装和修复工作流
为获得最佳的恶意 AutoLISP 和 VBA 应用程序防护,请将 AUTOLOADPATH 设置为唯一的文件夹位置,并将 AUTOLOAD 设置为 1。
如果您的安装已受到在启动时运行的恶意应用程序的影响,请遵循以下常规步骤:
1. 使用 /nolisp 启动开关启动基于 AutoCAD 的产品。
2. 查找并删除所有恶意代码。
3. 修复所有受影响的文件。
4. 将 AUTOLOADPATH 设置为唯一的文件夹位置,并将 AUTOLOAD 设置为 1。
执行这些步骤后,您可以从程序的桌面图标的快捷特性中删除 /nolisp 启动开关,并恢复基于 AutoCAD 的应用程序的正常操作。
一般安装信息
注意:当您已安装下面列出的产品中的某个产品并且已经应用此 Service Pack 时,不能并行安装 AutoCAD、AutoCAD Architecture、AutoCAD MEP 和 AutoCAD Mechanical。您需要首先卸载此 Service Pack,然后才可以安装其他列出的产品。
注意:Autodesk Sync (AdSync) 修补程序将自动与 AutoCAD 和 AutoCAD LT 的修补程序一起安装。
安装准备
准备安装此 Service Pack 时,请牢记以下几点:
备份自定义文件
建议先备份所有自定义 CUIX、MNR 和 MNL 文件,然后再应用此 Service Pack。
管理权限
在安装过程中,将提示您提供原始安装介质或网络映像。要应用此 Service Pack,您必须具有安装和卸载产品的管理权限。
网络展开
管理员可以使用展开向导在网络上展开此 Service Pack。
关于您的产品
安装此 Service Pack 后,更新的产品信息显示在“关于”对话框中。
重新启动
安装后,务必重新启动系统,即使未出现相关提示也要如此。
关于 Windows 命令行参数
此 Service Pack 内置了以下 Microsoft Windows 命令行参数:
  • /e - 从 Service Pack 可执行文件中提取 MSP 文件。
  • /q - 在应用此 Service Pack 后抑制显示完成消息。如果使用脚本或批处理文件将此 Service Pack 应用到多台计算机,则该参数将非常有用。
随后的安装步骤中提供了有关如何使用 /e 命令行参数的说明。
安装说明
将此 Service Pack 应用于单机版安装
请遵循以下说明在单台计算机上安装此 Service Pack。
  • 下载此 Service Pack 并将其保存在任意文件夹中。
  • 如果需要,插入产品介质(例如,AutoCAD 安装光盘)。
  • 找到保存此 Service Pack 的文件夹,双击可执行 (EXE) 文件。
在整个本地网络中应用此 Service Pack
请遵循以下说明在使用本地网络的多台计算机上安装此 Service Pack。
  • 下载此 Service Pack 并将其保存到本地网络上任意共享的文件夹中。
  • 找到保存此 Service Pack 的共享文件夹,然后双击可执行 (EXE) 文件。
注意:使用 CAD 管理员控制实用程序从本地网络进行的安装不支持此 Service Pack。
将此 Service Pack 应用于网络管理映像
以下分发方法仅适用于通过展开向导创建的管理映像。完成这些步骤后,产品的后续展开将包括此 Service Pack。
在所有情况下,都应将此 Service Pack 附加至展开。只有在打算通过组策略对象分发展开时,才应当合并此 Service Pack。
您下载的修补程序 (Service Pack) 文件包含一个 MSP(Microsoft 修补程序)文件,可以使用 /e(提取)参数从可执行文件中提取该文件。有关该语法的样例,请参见下面的步骤 2。
  • 从 Autodesk 产品支持网站将 Service Pack EXE 文件下载到本地计算机。
  • 在“开始”菜单 (Windows) 中,单击“运行”。输入以下信息并单击“确定”。
    <本地驱动器:>\<修补程序名称> /e <本地驱动器:>\<修补程序名称>.msp
  • 插入 Autodesk 介质并启动 setup.exe
  • 选择“创建展开”。单击“下一步”。
  • 在“开始展开”页面上的“指定展开位置”框中,输入您要创建管理映像的共享网络位置,或单击“浏览”定位到某个位置。用户将从此位置安装产品。
  • 在“指定展开名称”框中,输入展开的名称。
  • 继续执行展开向导中的操作,在产品的配置页面上打开并配置展开,然后单击“添加”以查找在步骤 2 中提取的 Service Pack。请注意,该 Service Pack 已从本地驱动器或本地网络框添加到“包含 Service Pack”中。关闭对话框并返回到产品列表。
  • 按照展开向导中的说明完成 Service Pack 展开。
注意:如果 AutoCAD 或 LT Service Pack 已包含在展开中,展开将安装此 Service Pack,而无需 Autodesk Sync 的更新文件。
卸载此 Service Pack
Windows XP
  • 从“开始”菜单 (Windows) 中,依次单击“设置”>“控制面板”。
  • 在“控制面板”中,单击“添加或删除程序”。
  • 在“添加或删除程序”窗口中,选择“显示更新”选项。
  • 在程序列表中找到相应的 Service Pack。单击“删除”。
Windows 7
  • 从“开始”菜单 (Windows) 中,单击“控制面板”。
  • 单击“程序”。
  • 单击“程序和功能”。
  • 在“程序和功能”窗口的左侧窗格中,单击“查看已安装的更新”。
  • 在更新列表中找到相应的 Service Pack。单击“卸载”。
发表于 2012-9-12 22:25:27 | 显示全部楼层
不知道AutoCAD Mechanical2013能用不?
发表于 2012-9-13 12:57:43 | 显示全部楼层
剛裝完沒多久,沒想到這麼快就有更新了。
发表于 2012-9-15 02:18:18 | 显示全部楼层
试试看,有说明吗
发表于 2012-10-12 08:35:44 | 显示全部楼层
谢谢 了,呵呵
发表于 2012-10-12 11:56:09 | 显示全部楼层
不知有更新了什么!
发表于 2012-11-16 15:16:16 | 显示全部楼层
autoload这个变量不错,不知道能否有效阻止CAD病毒
GMT+8, 2025-6-27 14:01 , Processed in 0.219134 second(s), 27 queries , Gzip On.
