楼主: 品茗新秀
求原位标注移动的lsp程序
 楼主| 发表于 2012-9-9 22:32:49 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2012-9-9 22:29
模拟:
原位标注处理还是没到位
没必要到位!  发表于 2012-9-9 23:12
 楼主| 发表于 2012-9-10 02:27:59 | 显示全部楼层
品茗新秀 发表于 2012-9-9 22:32
原位标注处理还是没到位
到位的必要性太大了,因为不是我一个人要到位,好多人都要到位,只有少数人不要到位
发表于 2012-9-10 16:27:14 | 显示全部楼层
另外一半也收官了,发张图片
品茗新秀 + 1 很给力!十分强大,太好了
 楼主| 发表于 2012-9-10 21:13:56 | 显示全部楼层
太好了,非常强大,但还需稍加改进,movbz在以下情况下在测试图中不通过
提供测试图  发表于 2012-9-10 21:26
 楼主| 发表于 2012-9-10 21:51:15 | 显示全部楼层
以上测试是在楼1#的测试图上测的
软件处理是建立在一些判断上的,这些情况不多的话检查后手工修改吧  发表于 2012-9-10 22:00
 楼主| 发表于 2012-9-10 22:08:44 | 显示全部楼层
能不能发个特殊情况处理的LSP,作为一个补充
我再帮你改一下,力争出错最少  发表于 2012-9-10 22:16
 楼主| 发表于 2012-9-10 22:41:58 | 显示全部楼层
用MOVWZ刚测试还好好,因为换了份图纸,图层不同
调试一下,看看哪里的问题  发表于 2012-9-10 23:06
发表于 2012-9-10 23:01:56 | 显示全部楼层
移动标注线的修改了一下,经测试基本符合要求
品茗新秀 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2012-9-10 23:50:48 | 显示全部楼层
MOVWZ测试情况
需改进的地方
达到效果示意
发表于 2012-9-11 00:27:45 | 显示全部楼层
这种调整无任何意义可言~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
并且这种处理还有一个巨大作用,就是有时集中线是后加的,经过程序一处理,即可发现,太强大了。这个我以前也没想到  发表于 2012-9-11 00:45
我测了一下,效果还确实强大,这个也是别人提出的几点意见,一开始我也怀疑,但经过程序一测,确实效果明显。  发表于 2012-9-11 00:41
GMT+8, 2025-5-1 17:37 , Processed in 0.165973 second(s), 18 queries , Gzip On.
