查看: 10794|回复: 32
求原位标注移动的lsp程序
发表于 2012-9-9 11:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
求原位标注移动的lsp程序   0005
原图
达到效果
注:最终结果不能改变线的图层、线型、颜色、字体大小、间距,只是位置的移动
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
恭请楼主进行测试1、移动标注线的程序 2、移动文字的程序
大部分文字移动到边线会被填充挡住  发表于 2012-9-9 16:26
发表于 2012-9-9 11:12:37 | 显示全部楼层
恭请楼主进行测试1、移动标注线的程序
2、移动文字的程序
顶严哥出源码~~~~~~~~~~~~~~~  发表于 2013-5-25 19:15
能不能发个遇特殊情况处理lsp,作为上两个程序的一个补充  发表于 2012-9-10 22:11
由于个别特殊情况需特别处理,对于movbz就直接指明点在哪头,应向那边延伸。  发表于 2012-9-10 21:47
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
flytoday + 1 很给力!
品茗新秀 + 1 很给力!太好了,强大
发表于 2012-9-9 15:26:08 | 显示全部楼层
解决一半,发个图片看看
字被柱填充挡住没事,这样处理更方便  发表于 2012-9-9 17:23
给力,太强大了,  发表于 2012-9-9 17:19
发表于 2012-9-9 17:13:49 | 显示全部楼层
这个你图纸的不确定性太多了点吧
 楼主| 发表于 2012-9-9 17:30:42 | 显示全部楼层
yjr111 发表于 2012-9-9 15:26
解决一半,发个图片看看
大部分文字被柱填充挡住没事,不要考虑文字被柱填充挡住之事,这个对我一点都没影响
发表于 2012-9-9 17:54:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-9-9 17:58:59 | 显示全部楼层
yjr111 发表于 2012-9-9 17:54
1、文字中间的仍放中间,移至中间边线,在两边的移动移至两边边线
2、仍放中间,移至中间边线
3、多行文字一般在中间,移至中间边线
第3个问题没回答  发表于 2012-9-9 18:03
 楼主| 发表于 2012-9-9 18:20:16 | 显示全部楼层
第3个问题多行文字据我所知均处于中间位置,移至中间边线
有时图纸有点偏,这是设计者不太正规所致,仍要整体移至中间边线处。
简单一点说跟第2条处理一样,移至中间边线,只是第2条是单行,第3条是多行,我们把多行整体移动即可,如上图示
发表于 2012-9-9 19:52:30 | 显示全部楼层
标注伸缩
非常强大,可是我要的是原位标注移动,还是感谢楼主的热情帮助  发表于 2012-9-9 19:59
发表于 2012-9-9 22:29:41 | 显示全部楼层
模拟:
你的上面一个原位标注反到中间了,这个是不能的  发表于 2012-9-9 23:36
主要是原位标注处理  发表于 2012-9-9 22:40
GMT+8, 2025-5-1 14:10 , Processed in 0.182563 second(s), 29 queries , Gzip On.
