查看: 1853|回复: 9
求此种菜单代码与例子,一直想用,却不知怎么写
发表于 2012-9-5 13:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望有这样的例子,还有里面菜单里子项如何与已写好的LSP VLX FAS文件里的命令进行关联
多谢,多谢,多谢
发表于 2012-9-5 14:03:38 | 显示全部楼层
你去找下这个插件,看看里面的菜单是写成.cui还是.mnu的还是.mns等等格式的,单从图看,这是一个工具条,不是菜单。这个不用悬赏的,去网上找找别人怎么写.mnu的工具条就可以了,不用搞得那么复杂。
 楼主| 发表于 2012-9-5 14:22:23 | 显示全部楼层
天意今天 发表于 2012-9-5 14:03
你去找下这个插件,看看里面的菜单是写成.cui还是.mnu的还是.mns等等格式的,单从图看,这是一个工具条,不 ...
这个插件是直接用的arx文件
发表于 2012-9-5 14:29:09 | 显示全部楼层
直接用mfc搞个工具条插到cad中,然后每个toolbar的button,click 的时候,显示右键菜单,每个右键菜单关联定义的命令,点击之后执行命令。
 楼主| 发表于 2012-9-5 14:54:42 | 显示全部楼层
wcj0571 发表于 2012-9-5 14:29
直接用mfc搞个工具条插到cad中,然后每个toolbar的button,click 的时候,显示右键菜单,每个右键菜单关联定 ...
找机会试试,但看群里人讲,这些一直都是ARX写的
 楼主| 发表于 2012-9-5 14:55:14 | 显示全部楼层
不过也没用过ARX,所以只是想找个代码,再进行简单改改
发表于 2012-9-6 08:37:32 | 显示全部楼层
你只是想实现那种菜单的功能,没必要在arx中写这种东西,arx用com写菜单和工具条是件很蛋疼的事情,何必舍近求远,直接在菜单文件中写好,加载就可以了。
 楼主| 发表于 2012-9-6 09:16:01 | 显示全部楼层
天意今天 发表于 2012-9-6 08:37
你只是想实现那种菜单的功能,没必要在arx中写这种东西,arx用com写菜单和工具条是件很蛋疼的事情,何必舍 ...
要求不是太一样,要是写个菜单就简单
发表于 2012-9-6 09:29:02 | 显示全部楼层
朽木大师 发表于 2012-9-6 09:16
要求不是太一样,要是写个菜单就简单
你的要求不就是做个菜单,然后与命令关联么?去做个菜单试试,或者看看别人的菜单怎么做的。
发表于 2012-10-26 01:13:43 | 显示全部楼层
没有你想象的复杂
GMT+8, 2025-5-1 13:58 , Processed in 0.201751 second(s), 28 queries , Gzip On.
