查看: 3157|回复: 6
求柱梁名称加前缀或后缀lsp程序
发表于 2012-9-4 00:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
求名称加前缀或后缀lsp程序
最佳答案
查看完整内容
(DEFUN GETSTR(SS sign QZ HZ) (REPEAT (SETQ N(SSLENGTH SS)) (SETQ STR(CDR(ASSOC 1(SETQ S(ENTGET(SETQ E(SSNAME SS(SETQ N(1- N))))))))) (SETQ NUM (STRLEN STR)) (IF(and(SETQ POS(vl-string-search sign STR)) (not(vl-string-search "QL" STR)) (not(vl-string-search "GZ" STR)) ) (PROGN (SETQ POS1(vl-string-search "(" STR)) (IF (/= QZ "") (SETQ NEWSTR(STRCAT QZ(SUBSTR ST ...
发表于 2012-9-4 00:23:10 | 显示全部楼层
      (PROGN
        (IF (/= QZ "")
        (SETQ NEWSTR(STRCAT QZ(SUBSTR STR 1 (1+ POS))(SUBSTR STR (+ 3 POS))))
        (IF POS1
        (SETQ NEWSTR(STRCAT (SUBSTR STR 1 POS1)HZ(SUBSTR STR (1+ POS1))))
        (SETQ NEWSTR(STRCAT (SUBSTR STR 1 POS1)HZ))
        (ENTMOD (SUBST (CONS 1 NEWSTR)(ASSOC 1 S)S))
        (ENTUPD E)
(DEFUN C:TT()
  (COMMAND "UNDO" "BE")
  (PROMPT"\n选择梁柱")
  (IF (SETQ SS(SSGET'((0 . "*TEXT"))))
    (PROGN
    (initget "LQ LH ZQ ZH")
    (SETQ KEY(GETKWORD"\n选择梁柱及前后缀:[梁前缀(LQ)/梁后缀(LH)/柱前缀(ZQ)/柱后缀(ZH)]"))
    (COND
      ((= KEY "LQ")
       (SETQ QZ (GETSTRING"\n输入前缀"))
       (GETSTR SS "L" QZ "")
      ((= KEY "LH")
       (SETQ HZ (GETSTRING"\n输入后缀"))
       (GETSTR SS "L" "" HZ)
      ((= KEY "ZQ")
       (GETSTR SS "Z" QZ "")
      ((= KEY "ZH")
       (GETSTR SS "Z" "" HZ)
  (COMMAND "UNDO" "E")
  (PRINC)
 楼主| 发表于 2012-9-4 06:03:45 | 显示全部楼层
测了一下,次梁和连梁也要能加前后缀
已经更新。。  发表于 2012-9-4 08:09
一次性告诉我你的要求  发表于 2012-9-4 07:44
发表于 2012-9-4 13:13:57 | 显示全部楼层
Ñ¡ÔñáoÖù?不懂
发表于 2012-9-4 13:17:27 | 显示全部楼层
程序中有非中文、非英文字符,能否改改
提示信息而已,已经编辑  发表于 2012-9-4 14:30
发表于 2012-9-12 12:11:40 | 显示全部楼层
来晚了
我是初学者,问题就是多  发表于 2012-9-12 17:20
不晚,还有好几个留给你了  发表于 2012-9-12 12:41
发表于 2021-1-28 12:21:54 | 显示全部楼层
非常好的代码,谢谢分享好的代码
GMT+8, 2025-5-1 07:46 , Processed in 0.215062 second(s), 34 queries , Gzip On.
