查看: 2830|回复: 1
atom 验证一个项是否是原子
发表于 2012-9-2 19:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
验证一个项是否是原子
(atom item)
参数
item
任意 AutoLISP 项。
某些版本的 LISP 对 atom(原子)的解释有些不同,所以在使用移植的代码时应加以注意。
返回值
如果 item 是表,则为 nil,否则为 T。任何不是表的变量都认为是元素原子。
示例
命令: (setq a '(x y z))
(X Y Z)
命令: (setq b 'a)
A
命令: (atom 'a)
T
命令: (atom a)
nil
命令: (atom 'b)
T
命令: (atom b)
T
命令: (atom '(a b c))
nil
 楼主| 发表于 2012-9-2 19:56:11 | 显示全部楼层
示例预留
GMT+8, 2025-5-18 12:37 , Processed in 0.188767 second(s), 24 queries , Gzip On.
