查看: 1976|回复: 3
(高难度)看看这个点怎么计算或画出C点
发表于 2012-9-2 18:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知圆直径60,a、b点为圆上的节点,c点为直径55上的节点,ca、cb的夹角为55度,求c点位置?
1.请告知怎么计算过程及所用公式
并说出?距离。谢谢!
发表于 2012-9-2 19:59:10 | 显示全部楼层
Arc 命令 a 为起点  b为终点 定圆弧角为 250 交内圆于c
Command: ARC
Specify start point of arc or [Center]:
Specify second point of arc or [Center/End]: e
Specify end point of arc:
Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: a
Specify included angle: 250
 楼主| 发表于 2012-9-2 22:36:31 | 显示全部楼层
Command: ARC
Specify start point of arc or [C ...
请问,圆弧角250,您是怎么计算出来的,求过程。谢谢了!
(不要告诉我ab两点画一线段,以b为起点,顺时针旋转106.99度,得到线段与圆的交点,即为C点)
360 - (55 * 2) = 250  发表于 2012-9-2 22:53
发表于 2012-9-7 08:33:38 | 显示全部楼层
画弧得到角度……
360-(55*2)=250
GMT+8, 2025-5-1 07:34 , Processed in 0.173373 second(s), 28 queries , Gzip On.
