查看: 2544|回复: 7
有一个困惑关于CAD参照这个命令,求真相。
发表于 2012-9-2 16:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
CAD参照的命令,居然可以把图旋转过来,然后可以出图.图中有一个大的圆弧,然后用了参照之后居然可以让它转成直线出图,不知道是怎么做到的,希望有高手可以帮我看看到底是怎么做到的,两个图都在文件夹里,我传上来给大家看一下。双击文件夹里面的线路平面出图它就会加载了,剩下的那个是原图。
最佳答案
查看完整内容
原图没分开,现在参照后分开是因为图中参照引用了三次(也可以是对一个引用复制粘贴)。三个参照分别进行边界剪切,和设置不同的旋转角度(从左到右分别为163、111、0)。 把三个参照的剪切边界删除后,也许能看得更明白些。下面的图就是删除三个参照的剪切边界,并将外部参照的淡入显示取消后的效果。而分别加了剪切后,每个参照看到的都只是一个局部。 下面的图则是原加了剪切边界的原图效果: 原有的三个剪切边 ...
发表于 2012-9-2 16:44:29 | 显示全部楼层
urmcpot 发表于 2012-9-4 17:03
把大圆弧从中间分开了啊,原图是没有分开的哈
下面的图则是原加了剪切边界的原图效果:
原有的三个剪切边界就是按图中的三个梯形绘制的。外部参照可以通过加剪切边界来剪切掉边界外的显示(相当于一块幕布,开一个口子,就只能看到口子里的参照对象了)。
 楼主| 发表于 2012-9-2 16:47:12 | 显示全部楼层
这个是附件,刚刚忘记传了,不好意思。
 楼主| 发表于 2012-9-3 08:25:48 | 显示全部楼层
求高手解答啊
发表于 2012-9-3 09:00:33 | 显示全部楼层
外部引用的旋转不是很正常的吗?哪有大圆弧转成直线的?
发表于 2012-9-3 19:02:02 | 显示全部楼层
不知所云
 楼主| 发表于 2012-9-4 17:03:03 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-5 09:15:28 | 显示全部楼层
你能不能把问题说明白了?最上面说的圆弧成直线了,现在又说什么大圆弧从中间分开了,到底什么问题?你这图形里一个有三个对那图形的外部引用,那个里面的圆弧不是整体而被分开了的?还是说你认为那三个外部引用应该是一体的?不是一体的,三个可以分别设置插入点、插入比例、旋转角度、剪切路径等属性。
GMT+8, 2025-5-3 01:37 , Processed in 0.204591 second(s), 28 queries , Gzip On.
