查看: 6519|回复: 25
求一段测量两点距离的代码
发表于 2012-9-2 10:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请诸位高手帮助写一代码:
VB读取cad中两点间的距离,并显示于VB窗体上
 楼主| 发表于 2012-9-2 16:46:30 | 显示全部楼层
请大家不吝赐教
发表于 2012-9-10 20:58:27 | 显示全部楼层
jsxygshh 发表于 2012-9-2 16:46
请大家不吝赐教
  1. Sub aa()
  2. Dim u As AcadUtility
  3. Dim r1 As Variant
  4. Dim r2 As Variant
  5. Set u = ThisDrawing.Utility
  6. r1 = u.GetPoint(, "Enter a point: ")
  7. r2 = u.GetPoint(, "Enter a point: ")
  8. d = Sqr((r1(0) - r2(0)) ^ 2 + (r1(1) - r2(1)) ^ 2)
  9. MsgBox d
  10. End Sub
 楼主| 发表于 2012-9-11 15:44:52 | 显示全部楼层
sscylh 发表于 2012-9-10 20:58
谢谢你的帮助,在你的帮助下已经调试成功,十分感谢!
发表于 2012-9-12 09:23:58 | 显示全部楼层
这个在帮助文件里也有
发表于 2012-9-12 10:02:17 | 显示全部楼层
利用 GetDistance 方法会不会简单一点??
 楼主| 发表于 2012-9-12 10:21:09 | 显示全部楼层
能给出具体代码吗?谢谢
发表于 2012-9-12 10:30:00 | 显示全部楼层
jsxygshh 发表于 2012-9-12 10:21
能给出具体代码吗?谢谢
  1. Sub GetDist()
  2.     Dim PT1 As Variant
  3.     Dim Dis As Double
  4.     PT1 = ThisDrawing.Utility.getPoint(, "1st Point")
  5.     Dis = ThisDrawing.Utility.GetDistance(PT1, "2nd Point")
  6.     MsgBox "The Distance is :" & Dis
  7. End Sub
 楼主| 发表于 2012-9-12 10:55:02 | 显示全部楼层
markc0826 发表于 2012-9-12 10:30
谢谢,十分感谢,这样确实很简单
另外再请教一个问题,如果我要测量多个距离,代码如何修改呢,请不吝赐教
发表于 2012-9-12 11:00:48 | 显示全部楼层
  1. Sub GetDist()
  4.     Dim YoN
  5.     YoN = vbYes
  6.     Do Until YoN = vbNo
  7.         PT1 = ThisDrawing.Utility.getPoint(, "1st Point")
  8.         Dis = ThisDrawing.Utility.GetDistance(PT1, "2nd Point")
  9.         YoN = MsgBox("The Distance is :" & Dis & ",是否继续?", vbYesNo)
  10.     Loop
  11. End Sub
GMT+8, 2025-5-26 13:01 , Processed in 0.185748 second(s), 27 queries , Gzip On.
