楼主: jh1005
[源码] 智能中心线v1.4(2019-12-29更新)
发表于 2012-9-6 08:55:47 | 显示全部楼层
真的很不错,谢谢分享源码
发表于 2012-9-6 10:26:01 | 显示全部楼层
感谢楼主!
发表于 2012-9-6 17:21:05 | 显示全部楼层
小笨再接再砺!下图好像不合理~~~
这类平行线,现在修改了一下应该可以处理了,如果线是不平行的会有这种问题。  发表于 2012-9-6 21:28
发表于 2012-9-6 19:40:22 | 显示全部楼层
请问平行线中心线延长为总长的0.1倍,怎么修改啊?
不甚感谢!
这个没作延长,个人觉得不需要延长。只是圆形,椭圆,矩形等图形有延长。 要修改2Line-center函数里的p5,p6两个点,用polar函数作相应的延长。  发表于 2012-9-6 21:42
发表于 2012-9-6 21:57:56 | 显示全部楼层
hutengfei 发表于 2012-9-6 02:40
这个智能中心线很好用。
自动线性比例并不是每个人都需要的。
如果采用布局出图,自动线性比例就没有什 ...
我也用布局出图,图面整洁!不知楼主的认识~!!同一张图,d50和d5的孔是会有同时出现的时候的,适应性是一个好程序关键因素!算了,不浪费口舌,尽代表个人见解.
发表于 2012-9-7 10:48:50 | 显示全部楼层
请教楼主一个问题,能否实现画图自带中心线的功能,比如说,我画个直径为10的圆,画圆的同时中心线自动生成,且超出圆的边界,超出部分为0.1倍直径,画矩形、椭圆也是如此,请不吝赐教,谢谢!
可能要用到反应器,判断命令生成的是圆或椭圆后,再自动画中心线。或者重定义圆,椭圆,矩形命令。  发表于 2012-9-17 22:29
发表于 2012-9-7 13:56:37 | 显示全部楼层
很不错的,很好,很好。
发表于 2012-9-8 16:48:02 | 显示全部楼层
很好,功能不错。
有个建议:中心线还有包容盒,增加一个用户可以设置出头长度或偏移尺寸的参数。
例:原先默认中心线出头长度为线长的0.1倍,这个可以定义成可以修改的参数,
1.比如输入比例0,表示不出头,中心线与原图形尺寸一致;输入比例为0.2,一端的出头长度为
原图形线长的0.2倍;
2.直接输入出头长度100;
3.输入的参数设置记忆功能,能在下次使用这个命令时直接调用;比如实行2步骤后,再次运行CE命令,
提示出头长度为100(上一次的输入作为默认设置),只需直接回车即可选择该项设置。
包容盒:
类似中心线,设置可以偏移的长度(矩形的偏移比例不好实现),以方便网友自己定制。
谢谢楼主的无私奉献。
代码已修改了一下,以几个常用变量放到了程序前面,以方便网友自己定制。谢谢你的意见。  发表于 2012-9-17 22:31
发表于 2012-9-8 18:07:39 | 显示全部楼层
不甚感谢!
我lisp不懂哦,请问能帮我修改下吗?
如果可以,这个中心线程序对于我来说,就算完美了!
谢谢你的程序,提高了很多工作效率!
 楼主| 发表于 2012-9-8 21:26:24 | 显示全部楼层
汪若飞wangrf 发表于 2012-9-8 18:07
我lisp不懂哦,请问能帮我修改下吗?
谢谢你的程序 ...
已更新一下,请重新下载,查找程序中所有的0.1作修改。
GMT+8, 2025-5-1 04:32 , Processed in 0.148911 second(s), 21 queries , Gzip On.
