查看: 4772|回复: 8
T形 L形多义线顶点固定编号
发表于 2012-8-31 13:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
墙柱大样中,T形 L形封闭多义线是常见的边缘构件形式,已知多义线的都是逆时针(顺时针),请问不管图形如何旋转,如何将他们的顶点都固定编号?
发表于 2012-9-1 11:54:22 | 显示全部楼层
假如是我来做的话
我可能会分别判断一下
1) 判断端点数,分开这两种类型
2) 对于L型,假设其顶点坐标为 V1,V2,V3,V4,V5,V6,V1 构造一个首尾相连的表
    那么判断Vn与Vn-1,Vn+1的距离(大于6的时候,从1开始重复),假如某顶点相邻两个距离之和最大,那么这点就是如图的第4点,就可以编号了
3) 对于T型,会麻烦一些,假设其顶点坐标为 V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7,V8,V1
    那么判断Vn到Vn+1的方向和长度,判断Vn-1到Vn-2的方向和长度,那么由图2可见,只有在dis(Vn,Vn+1)<dis(Vn-2,Vn-1),且两个矢量方向相反的时候,这点就是第8点(因为8→1与6→7相反,且长度小于6,7间的距离,其他点不具备这样的特性)。那么8点的下一点就是1点了
 楼主| 发表于 2012-9-1 15:12:59 | 显示全部楼层
qjchen 发表于 2012-9-1 11:54
假如是我来做的话
我可能会分别判断一下
1) 判断端点数,分开这两种类型
好的,多谢了。过几天有空时,试试。
发表于 2012-9-1 16:05:15 | 显示全部楼层
以形心为参考点若何?
 楼主| 发表于 2012-9-1 21:12:28 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-9-1 16:05
以形心为参考点若何?
形心没想过,我刚学lisp,准备按照上面陈老师的意见试试。
发表于 2012-9-1 23:19:28 | 显示全部楼层
网盘http://ljttjl.ys168.com  2009-2试用程序及演示   20090805对多段线节点编号并提取其坐标程序  下载试用程序bjzdg.vlx
以下演示为最新版程序,非试用程序bjzdg.vlx
 楼主| 发表于 2012-10-4 19:38:13 | 显示全部楼层
z形状的有什么办法固定编号呢?
 楼主| 发表于 2012-10-7 14:09:27 | 显示全部楼层
fcut2004 发表于 2012-10-4 19:38
z形状的有什么办法固定编号呢?
图中点0、点 4 的间距是最大的。
 楼主| 发表于 2012-10-7 14:14:04 | 显示全部楼层
假如是我来做的话
我可能会分别判断一下
1) 判断端点数,分开这两种类型
T:把水平、竖直的线段分别分组dis1(l0 l2 l4 l6 ) dis2 (l1 l3 l5 l7)  ;对于图中的L67=L81+L23+L45,即其中一组数组有这样的特性,这样就可以找出顶点6或者顶点7。
GMT+8, 2025-5-1 07:32 , Processed in 0.189852 second(s), 26 queries , Gzip On.
