查看: 6124|回复: 8
关于去掉个版本acad通讯中心的注册表位置的总结
发表于 2012-8-31 09:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于去掉个版本acad通讯中心的注册表位置的总结:
把注册完全路径补全,英文版的应该把:804替换成:409就可以了吧,没试过
;禁用 通讯中心(AutoCAD2004)  禁用为00000000 启用为???
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:804\Applications\WSCommCntrAcCon]
"LOADCTRLS"=dword:00000000
"LOADER"=""
;禁用 通讯中心(AutoCAD2005)  禁用为00000000 启用为???
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.1\ACAD-301:804\Applications\WSCommCntrAcCon]
"LOADER"=""
;禁用 通讯中心(AutoCAD2006)  禁用为00000000 启用为???
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:804\Applications\WSCommCntrAcCon]
"LOADER"=""
;禁用 通讯中心(AutoCAD2007)禁用为00000010 启用为0000004c
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-5001:804\Applications\InfoCenterAcConn]
"LOADCTRLS"=dword:00000010
;禁用 通讯中心(AutoCAD2008)禁用为00000010 启用为0000004c
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6001:804\Applications\InfoCenterAcConn]
;禁用 通讯中心(AutoCAD2009)禁用为00000010 启用为0000004c
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.2\ACAD-7001:804\Applications\InfoCenterAcConn]
;禁用 通讯中心(AutoCAD2010) 禁用为00000000 启用为00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:804\InfoCenter]
"InfoCenterOn"=dword:00000000
;禁用 通讯中心(AutoCAD2011) 禁用为00000000 启用为00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.1\ACAD-9001:804\InfoCenter]
;禁用 通讯中心(AutoCAD2012) 禁用为00000000 启用为00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A001:804\InfoCenter]
发表于 2023-4-21 16:52:59 | 显示全部楼层
外部版本
内部版本
注册表位置(简体中文版是804,英文版是409)
R12
R12.0
R13
R13.0
R14
R14.0
2000
R15.0
ACAD-1:804
2000i
R15.05
ACAD-1:804
2002
R15.06
ACAD-1:804
2004
R16.0
ACAD-201:804
2005
R16.1
ACAD-301:804
2006
R16.2
ACAD-4001:804
2007
R17.0
ACAD-5001:804
2008
R17.1
ACAD-6001:804
2009
R17.2
ACAD-7001:804
2010
R18.0
ACAD-8001:804
2011
R18.1
ACAD-9001:804
2012
R18.2
ACAD-A001:804
2013
R19.0
ACAD-B001:804
2014
R19.1
ACAD-D001:804
2015
R20.0
ACAD-E001:804
2016
R20.1
ACAD-F001:804
2017
R21.0
ACAD-0001:804
2018
R22.0
ACAD-1001:804
2019
R23.0
ACAD-2001:804
2020
R23.1
ACAD-3001:804
2021
R24.0
ACAD-4101:804
2022
R24.1
ACAD-5101:804
2023
R24.2
ACAD-6101:804
2024
R24.3
ACAD-7101:804
发表于 2012-9-3 21:17:03 | 显示全部楼层
Windows XP
AutoCAD 2009 位置:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.2\ACAD-7001:804
发表于 2012-9-4 09:44:15 | 显示全部楼层
Windows XP
AutoCAD 2010 位置:
[HKEY_USERS\S-1-5-21-725345543-839522115-1801674531-1003\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:804\InfoCenter]
AutoCAD 2011 位置:
[HKEY_USERS\S-1-5-21-725345543-839522115-1801674531-1003\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.1\ACAD-9001:804\InfoCenter]
AutoCAD 2012 位置:
[HKEY_USERS\S-1-5-21-1214440339-764733703-725345543-500\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A001:804\InfoCenter]
AutoCAD 2013 位置:
[HKEY_USERS\S-1-5-21-1214440339-764733703-725345543-500\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-B001:804\InfoCenter]
发表于 2012-9-7 23:29:24 | 显示全部楼层
为啥要去掉这个?
发表于 2013-2-2 05:16:10 | 显示全部楼层
WIN7/64位、AUTOCAD2006 位置如下:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:804\Applications\WSCommCntrAcCon]
发表于 2013-2-3 20:57:54 | 显示全部楼层
WIN7/64位、AUTOCAD LT 2011英文版:
[HKEY_USERS\S-1-5-21-3560849569-1892915454-2452128195-500\Software\Autodesk\AutoCAD LT\R16\ACADLT-9001:409\InfoCenter]
发表于 2013-7-8 13:55:16 | 显示全部楼层
一个字
很好
 楼主| 发表于 2023-4-20 20:32:46 | 显示全部楼层
;禁用 通讯中心(AutoCAD2004、2005、2006) 禁用为00000000 启用为???
"LOADER"=""
"LOADER"=""
"LOADER"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:409\Applications\WSCommCntrAcCon]
"LOADER"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.1\ACAD-301:409\Applications\WSCommCntrAcCon]
"LOADER"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:409\Applications\WSCommCntrAcCon]
"LOADER"=""
;禁用 通讯中心(AutoCAD2007、2008、2009) 禁用为00000010 启用为0000004c
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-5001:409\Applications\InfoCenterAcConn]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6001:409\Applications\InfoCenterAcConn]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.2\ACAD-7001:409\Applications\InfoCenterAcConn]
;禁用 通讯中心(AutoCAD2010、2011、2012) 禁用为00000000 启用为00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:409\InfoCenter]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.1\ACAD-9001:409\InfoCenter]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A001:409\InfoCenter]
;禁用 通讯中心(AutoCAD2013、2014) 禁用为00000000 启用为00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-B001:804\InfoCenter]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.1\ACAD-C001:804\InfoCenter]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-B001:409\InfoCenter]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.1\ACAD-C001:409\InfoCenter]
;禁用 通讯中心(AutoCAD2015、2016、2017) 禁用为00000000 启用为00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R20.0\ACAD-E001:804\InfoCenter]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R20.0\ACAD-E001:804\InfoCenter\Balloon]
"IsBalloonForProductSupport"=dword:00000000
"IsBallloonForDidYouKnowMessage"=dword:00000000
"IsEnableBalloon"=dword:00000000
"IsEnabledDidYouKnowBalloons"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R20.1\ACAD-F001:804\InfoCenter
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R20.1\ACAD-F001:804\InfoCenter\Balloon]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R21.0\ACAD-0001:804\InfoCenter]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R21.0\ACAD-0001:804\InfoCenter\Balloon]
;禁用 通讯中心(AutoCAD2018、2019、2020) 禁用为00000000 启用为00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R22.0\ACAD-1001:804\InfoCenter]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R22.0\ACAD-1001:804\InfoCenter\Balloon]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R23.0\ACAD-2001:804\InfoCenter]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R23.0\ACAD-2001:804\InfoCenter\Balloon]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R23.1\ACAD-3001:804\InfoCenter]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R23.1\ACAD-3001:804\InfoCenter\Balloon]
GMT+8, 2025-5-1 05:46 , Processed in 0.180760 second(s), 24 queries , Gzip On.
