楼主: jh1005
[源码] 小笨词库DCL版 v2.0.10 (2024-8-3更新)
发表于 2024-7-10 17:45:28 | 显示全部楼层
子命令可以加一个下划线功能吗?
发表于 2024-7-11 09:17:52 | 显示全部楼层
用了一下非常不错,但文字大小,箭头大小不能固定一个值,新开CAD后,又要重新设置,这个还是比较麻烦的,建议调整一下,可以保存设置好的参数,重启CAD后参数不要重新设置!
发表于 2024-7-11 23:16:32 | 显示全部楼层
不知道为何,2.0.7打开后无法读取cclib.ini文件中的词库,2.0.5/2.0.6版本都没有问题.
发表于 2024-7-14 20:10:17 | 显示全部楼层
问题已经解决,词库趋于完美,使用中没发现问题了.非常感谢大侠听取反馈并抽空更新.论坛因你而精彩~
发表于 2024-7-15 08:53:57 | 显示全部楼层
功能非常强大了,但是测试了一下V2.08版本,刚开始好好的,后来删了一个词语后,就一直闪退,重置CAD,更换CAD也没有解决,V2.07的是正常的!
临时解决办法:删除注册表项HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\fyCAD  发表于 2024-7-15 10:03
发表于 2024-7-15 09:23:43 | 显示全部楼层
用起来蛮好,如果可以支持多行输出到cad就更好了,整段的那种
发表于 2024-7-15 18:18:23 | 显示全部楼层
感谢作者的分享!
发表于 2024-7-15 19:35:37 | 显示全部楼层
ajunseo 发表于 2024-7-15 08:53
功能非常强大了,但是测试了一下V2.08版本,刚开始好好的,后来删了一个词语后,就一直闪退,重置CAD,更换 ...
感谢!临时解决办法:删除注册表项HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\fyCAD
按这个方法删除后是可以使用了
建议可以参考这个,把配置放在cclib.ini文件中
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... hlight=%B4%CA%BF%E2
发表于 2024-7-15 23:29:21 | 显示全部楼层
大西瓜 发表于 2024-6-11 18:59
最强大的词库,方便易用。只要总结日常图纸中的各种注释文字并采集整理成词库,那出图注释的效率就杠杠的高 ...
非常感谢楼主!经测试,词条顺序写成功能很流畅,进一步提升了图纸写注释的速度。
发表于 2024-7-15 23:35:08 | 显示全部楼层
词条按顺序写成,前面能加个自动数字编号就更好。第一个词条前面可以加前缀编号1,第二个词条前缀2,....后面以此类推
没有也没影响,因为有很多插件可以按排列顺序在文字前面加数字
辛苦楼主了!
GMT+8, 2025-5-1 10:57 , Processed in 0.185395 second(s), 24 queries , Gzip On.
