楼主: jh1005
[源码] 小笨词库DCL版 v2.0.10 (2024-8-3更新)
发表于 2024-4-28 16:48:19 | 显示全部楼层
大侠词库,使用中发现问题和功能申请改进有几个:
1、如果有ucs,ucs的Z坐标不为0或者选中目标有Z坐标不为0,程序会出错;
2、希望开放一个开关,可以自定义引出线下的文字;引出线下的文字可以为单行文字;
3、点引出发现不能正交模式
这个词库越用越趁手,目前就只有上面几个问题。不过都不是大问题,基本完美了。反馈给大侠
感谢提出建议,以上问题2.0.4版基本修复。引线下方文字为单行文字会失去与关联性,比如:使用文字夹点拖动文字,单行文字就会分离,使用反应器感觉会很麻烦,所以还是按多行文字保持一体。  发表于 2024-4-30 16:31
发表于 2024-4-30 19:34:54 | 显示全部楼层
你好 谢谢分享插件哈 cad2020运行插件时提示; 错误: 参数类型错误: streamp nil,请问下怎么解决哈
发表于 2024-5-1 13:33:21 | 显示全部楼层
2.0.4版功能稳定,程序更加健壮,原来使用出错的图纸已经彻底解决出错问题。再提一个小建议,是否可以增加一个拾取按钮,有的图纸图层/文字样式太多,下拉列表不如直接点取方便,另外图层,字高,文字样式程序目前是写进本图词典里面吗?写进词典下次打开图形先读取存在词典的设置,不同的图形可以分别读取。应该会便利。
祝大侠和各位朋友五一快乐!
已新增拾取样式和设置保存在词典,感谢支持!(由于变量名改动太多,2.0.5版的稳定性暂不确定)  发表于 2024-5-7 18:23
发表于 2024-5-1 14:47:16 | 显示全部楼层
原来插件得和cclib.ini放在一个文件夹下 单纯把cclib.ini放在支持文件夹下就会提示那个错误
发表于 2024-5-7 19:49:34 | 显示全部楼层
谢谢大侠叒更新
发表于 2024-5-9 12:33:29 | 显示全部楼层
小笨大师 不知道什么原因   点引线不能运行   出现下面的提示
动态点引线,请指定放置点[按F8键正交切换]:XIAOBENCIKU0
** 参数太多 **
1.如有使用本人写的“局部放大“请到相关帖子更新,因为子函数修改了,新版词库和旧版局部放大有冲突。 2.附件更新了,重新下载试试。  发表于 2024-5-9 15:29
发表于 2024-5-9 17:21:09 | 显示全部楼层
1、如果有ucs,ucs的Z坐标不为0或者选中目标有Z坐标不为 ...
小笨大师,用了您的智能中心线,没有用过局部放大,
发表于 2024-5-9 17:22:28 | 显示全部楼层
动态点引线,请指定放置点[按F8键正交切换]: ...
小笨大师,用了您的智能中心线,没有用过局部放大w
这个提示是2.0.4版以下的旧版本,可能旧版和新版一起加载了,导致冲突(删除旧版,只保留2.0.6一个版本即可)  发表于 2024-5-9 22:44
发表于 2024-5-9 19:40:12 | 显示全部楼层
大侠叒叕更新了,开心,赶紧下载尝鲜
发表于 2024-5-9 22:32:32 | 显示全部楼层
小笨大师2.0.6版本在这个问题没有了  非常感谢
GMT+8, 2025-5-1 10:53 , Processed in 0.162710 second(s), 21 queries , Gzip On.
