楼主: jh1005
[源码] 小笨词库DCL版 v2.0.10 (2024-8-3更新)
 楼主| 发表于 2024-4-9 18:26:05 | 显示全部楼层
sandyvs 发表于 2024-4-9 10:46
按tab键有问题,缺少C:fy_cc
还有个没多大影响的bug,查找的内容如果在词类那,也就是查出的是词类,如 ...
非常感谢你指出这个bug,2.0.2已修正,请重新下载。
发表于 2024-4-10 10:31:48 | 显示全部楼层
程序已经很好用了,还是想抖胆提个建议,就是日期放到引线下面,这样看起来主次分明
2.0.2想偷懒被发现了,2.0.3已把时间放到线下  发表于 2024-4-13 11:55
发表于 2024-4-10 10:49:28 | 显示全部楼层
还在更新呀,赞赞!
发表于 2024-4-23 20:40:05 | 显示全部楼层
大佬,抖胆提个小建议,如下图示,词类和词语能不能行与行之间空一行或多空几行(可自行设置),如果种类多,猛一看有时会看花眼,还需花时间寻找,谢谢!
 楼主| 发表于 2024-4-25 09:04:18 | 显示全部楼层
cj52000 发表于 2024-4-23 20:40
大佬,抖胆提个小建议,如下图示,词类和词语能不能行与行之间空一行或多空几行(可自行设置),如果种类多 ...
如果只是为了分隔分类,可以增加一行“——————————”或“………………………………”
发表于 2024-4-25 15:23:33 | 显示全部楼层
daidong013 发表于 2012-8-31 12:28
为什么我使用过程中缺少记忆功能!~~每次如果选点引线,下一次又到后缀上去了,又要去点一下,还有字高,图 ...
我也是没有记忆功能,新开图纸就都消失了
目前只在当前文档有记忆,改成跨文档记忆比较容易。永久记忆要写注册表或多写一个文件存放变量,可能很多人不接受  发表于 2024-4-27 23:13
发表于 2024-4-25 15:24:42 | 显示全部楼层
收到,谢谢!
发表于 2024-4-25 22:37:57 | 显示全部楼层
感谢大佬默默付出,实在太方便了
发表于 2024-4-26 23:24:10 | 显示全部楼层
点引线和对象引线是用Leader创建的,导致引线颜色根据当前标注样式里的尺寸线颜色一样的,后续更改颜色比较麻烦,如果能用多重引线,就能单独给引线变色了,会更加的方便
2.0.4增加引线颜色设置。由于多重引线不支持07以下版本,时间文字暂没找到方法弄到线下,所以还是使用Leader。后期手动修改引线颜色:Ctrl+1或双击引线,修改尺寸线颜色即可。  发表于 2024-4-30 16:21
GMT+8, 2025-5-1 10:54 , Processed in 0.182168 second(s), 21 queries , Gzip On.
