查看: 2464|回复: 1
angtof 将表示角度的字符串转换为实数(浮点数)形式的弧度值
发表于 2012-8-30 18:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
(angtof string [units])
参数
string
以 unit 参数指定的格式描述角度的字符串。string 必须是能够由 angtof 函数根据指定的 unit 参数进行正确分析的一个字符串。参数 string 的格式,既可以与 angtos 函数返回结果的格式相同,也可以是 AutoCAD 允许从键盘输入的角度格式。
units
用于指定角度字符串格式单位的参数。该参数的取值应与 AutoCAD 的系统变量 AUNITS 的允许取值对应,如果省略该参数,本函数将使用 AUNITS 的当前值。units 参数可指定为如下值:
0 (十进制)度
1 度/分/秒
2 百分度
3 弧度
4 勘测单位
返回值
如果函数调用成功,它将返回一个实数形式的弧度值,否则返回 nil。
angtof 和 angtos 函数是一对互补函数。如果将 angtos 函数创建的一个字符串作为参数传给函数 angtof,那么,angtof 函数保证会返回一个有效值,反之亦然(假定与 unit 参数相匹配)。
示例
命令: (angtof "45.0000")
0.785398
命令: (angtof "45.0000" 3)
1.0177
参阅
angtos 函数。
 楼主| 发表于 2012-8-30 18:24:56 | 显示全部楼层
示例预留
GMT+8, 2025-5-1 04:05 , Processed in 0.132333 second(s), 28 queries , Gzip On.
