为某一对话框控件指定一个动作表达式,用户在对话框中选中这个控件时,就会执行该动作表达式 (action_tile key action-expression)
由 action_tile 函数指定的动作将取代对话框的缺省动作,缺省动作是由 new_dialog 函数指定或该控件的 action 属性(在指定了这些属性的情况下)。该动作表达式可以通过变量 $value 引用控件的当前值(即它的 value 属性),通过变量 $key 引用控件的关键字,通过变量 $data 引用控件的特定应用数据(假如需要这样的数据,可以由函数 client_data_tile 设置),通过变量 $reason 引用控件的回调原因。如果该控件是图像按钮的话,还可以通过变量 $x 和 $y 引用控件的图像坐标。
参数
key
要触发动作的控件的操作名字符串(由控件的 key 属性指定),它是区分大小写的。
action-expression
指定选定控件时所要求值的动作表达式的字符串。
注意 在 action_tile 函数中不能调用 AutoLISP 的 Command 函数。
返回值
T
示例
如果 edit1 是一个文本框,则当用户退出文本框时将对下述 action_tile 函数调用中的动作表达式进行求值: (action_tile "edit1" "(setq ns $value)")
参阅
《Visual LISP 开发人员手册》中的 缺省值与 DCL 动作。 |
