转换图形中的图层为其它图形或标准文件中所定义的标准 (acet-laytrans “filename” [settings])
参数
filename
字符串,指定包含用于转换的图层映射的文件。
settings
位码整数,指定图层转换过程选项。位码可任意组合累加,值在0-15之间。如果忽略 settings 参数,则缺省为值 15 (即使用了所有选项)。位码值如下:
0 无选项
1 强制图元颜色为“随层”
2 强制图元线型为“随层”
4 转换块中的对象
8 记录转换日志
返回值
成功时返回 T ;否则返回 nil。
示例
以下命令使用保存了的 LayMap.dwg 图层映射来转换当前图形。该过程不产生转换日志,但使用所有其它选项。
命令: (acet-laytrans "c:/my documents/cad drawings/LayMap.dwg" 7)
T
参阅
《命令参考》的 LAYTRANS 命令。 |
