查看: 2897|回复: 4
怎样在CAD中建图库
发表于 2012-8-30 17:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
调用图库是CAD设计中常用的,既省时省力,当图库零件带有代号、名称、材料等信息时,还可以省去查询标准化手册的时间,可以说是好处多多。通用CAD一般都自带部分标准件系列件库,可是,随时设计的深入,仍然觉得不够用,怎样把一些常用的图形、成熟的产品系列录入到自己的图库中去,整合成个性化的企业级图库?怎样将创建的企业级图库在同事机器上迅速推广
  尧创CAD具备这个能力。下面讲讲在尧创CAD中如何创建图符型的图库,以及这类图库的调用和推广。
n   建库的操作步骤如下:
  一、创建个性化图库的目录
    在尧创CAD程序安装后的\symblib\目录下,新建文件夹,文件夹的名称即个性化图库的名称(如“厂标库”);再根据零件类别细细分设。比如在“厂标库”目录中,再新建一个“自制件”、“借用件”……,目录树结构如下图红色标识部分所示:
  二、创建个性化图库中的子图
     1.  创建子图的dwg文件
     a.  画图:新建一个文件(可以使用常用模板新建),按实际尺寸绘制图形,完成;
     b.  定义基准点:单击菜单“绘图|块|基点”,移动光标到对象特征点上,单击鼠标左键,完成(这个点表示本图形作为文件块被调用时的基准点);
     c.  存为dwg文件:选择路径(放在第一步设置的路径下),输入文件名,点保存。
     2.  创建子图的EMF预览图片
     a.  对第1步绘制的图形进行视图缩放,让图形既完整又尽可能大地显示在绘图区域;
     b.  点菜单“文件|输出”,选择路径和文件名(注意:路径和文件名与第1步子图的dwg文件的路径和文件名完全一致),点“确定”;
     c.  根据命令行提示,拉矩形框选择(或点选)绘图区域中需要放入EMF预览图片中的图素,点右键,结束选择,同名的EMF文件生成。
     3.  给子图添加属性信息
     a.  点菜单“机械|机械图库|”,打开任意一个图库如“标准件”,进入YaoCCAD图库界面,在图库类型区域选择第一步创建的目录,找到第1、2步创建的子图;
     b.  移动光标到子图预览图片上,单击鼠标左键,选中后,单击右键菜单中的“零件属性”。
    标准属性:根据企业或个人的需求,定义子图的标准属性名,可以添加删除或修改。标准属性名称的设置建议在建立个性化图库之初定义,以保证以后新建的子图自动采取定义后的属性名。
    填写属性内容:在属性对话框中填写属性值,如代号:HT20597-2009、名称:凹面承插焊钢制管法兰 PN1.0 Mpa DN20……;定义完成点“确定”。
    属性名:表示图库中的属性字段名称
    别名:当本单位明细栏中的标准属性名称与图库中的属性字段名不一致时,请对属性名(图库中的属性字段名)设置别名(明细栏中的属性字段名),让两者相互映射,以保证序号标注时可以正确提供相应字段的信息;当图库和明细栏中的属性字段名完全相同时,则勿须定义别名。
n  出库的操作步骤
    个性化图库的出库与程序自带“符号”图库的操作大致相同,具体如下:
     1.  单击菜单项“机械|机械图库|”中的任意一图库,如标准件,进入YaoCCAD图库界面,在图库类型区域选择个性化图库(如“厂标件”),
     2.  找到某一路径下的单个子图,双击鼠标左键调用;
     3.  指定插入点和旋转角度,完成。
n  出库子图的序号标注
     1.  点菜单“机械|序号”,选择引出点,
     2.  在“序号标注”对话框中,点“提取信息”按钮;
     3.  程序自动退回绘图界面,移动光标到出库子图上,单击鼠标左键,自动提取子图的属性信息,如下图所示。点确定,序号标注完成,并自动生成明细栏。
n  企业级图库的推广与复用
    自定义图库作为尧创CAD图库的一部分,将与其他出厂图库一起,随时提供客户选用,当其他同事需要时,只需要在windows资源管理器界面,把安装路径下的\symlib\目录完整地拷贝到他们机器上的尧创CAD程序的安装目录下,覆盖同名文件夹即可。
该贴已经同步到 zhongzi-66的微博
发表于 2012-9-26 10:47:58 | 显示全部楼层
先学着,也许工作用得上,感谢了.
发表于 2012-10-8 09:56:08 | 显示全部楼层
,学习了!
发表于 2013-4-11 16:38:31 | 显示全部楼层
俺用的是尧创CAD,对于它的图库,尤其关注,参数化系列件图库什么时候能完全开放,就好了。
 楼主| 发表于 2013-10-24 16:36:09 | 显示全部楼层
所以,最简单的方法是最牢靠滴
GMT+8, 2025-5-2 12:30 , Processed in 0.184324 second(s), 29 queries , Gzip On.
