查看: 2917|回复: 2
acad-pop-dbmod 恢复 DBMOD 系统变量的值到最近用 acad-push-dbmod 保存的值
发表于 2012-8-29 18:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
(acad-pop-dbmod)
该函数使用 acad-push-dbmod 控制 DBMOD 系统变量。DBMOD 系统变量跟踪图形的修改状态和触发保存图形请求。
该函数在 acapp.arx 中实现,acapp.arx 默认状态下是加载的。该函数可将 DBMOD 系统变量的当前值转到内部堆栈。
返回值
如果成功时返回 T;否则,如果堆栈为空时,返回 nil。
 楼主| 发表于 2012-8-29 18:28:52 | 显示全部楼层
示例预留
发表于 2022-8-16 10:23:26 | 显示全部楼层
这个使用场景是什么样的
GMT+8, 2025-5-1 01:09 , Processed in 0.194828 second(s), 28 queries , Gzip On.
