楼主: changyiran
关于自动打印时不能居中的奇怪问题
发表于 2012-9-17 11:22:26 | 显示全部楼层
  将 [ "c"  ;输入打印偏移 (x,y) 或 [居中打印(C)] <0.00,0.00>: ]
  中的“C”改成“圆心”,就可以了。
 楼主| 发表于 2012-9-21 08:02:55 来自手机 | 显示全部楼层
wanghangshun 发表于 2012-9-17 11:22  将 ["c" ;输入打印偏移 (x,y) 或 [居中打印(C)] : ]  中的“C”改成“圆心”,就可以了。
还真是啊,高手啊,能解释下为什么吗,c不才是它的选项吗,谢谢!
发表于 2013-1-1 00:48:27 | 显示全部楼层
cad2004中文版的独门bug,上次我在老电脑cad2004测试也发现这个问题。
随便输入个中文都行,就是不能是E文。应该是本土化后将center也给翻译了,变成中文了。
发表于 2014-10-10 10:24:40 | 显示全部楼层
c改为_c就可以了
发表于 2015-9-26 16:25:57 | 显示全部楼层
;;;;=========打印出图========================================================
     (initget "P L T")
      (setq ob (getpoint "\n打印选择[纵向打印(P)/横向打印(L)/不打印并退出(T)]:"))
      (if (or (= ob "P") (= ob "L") (= ob "T") (= ob nil))
          (if (= ob nil) (command "-plot" "y"  "模型"  "Canon LBP3000"  "A4"  "m"  "P"  "n"  "w"  pt5  pt6  "f"  "c" "y" "monochrome.ctb"  "y"  "a"  "n"  "n" "y" ))  ;纵向打印
          (if (= ob "P") (command "-plot" "y"  "模型"  "Canon LBP3000"  "A4"  "m"  "P"  "n"  "w"  pt5  pt6  "f"  "c" "y" "monochrome.ctb"  "y"  "a"  "n"  "n" "y" ))  ;纵向打印
          (if (= ob "L") (command "-plot" "y"  "模型"  "Canon LBP3000"  "A4"  "m"  "L"  "n"  "w"  pt5  pt6  "f"  "c" "y" "monochrome.ctb"  "y"  "a"  "n"  "n" "y" ))  ;横向打印
          (if (= ob "T") (exit))
        );end if
      ); end progn
) ; end progn
发表于 2018-11-1 15:05:51 | 显示全部楼层
6年后的今天(20181101)测试这段程序时,发现用不了谁能改进下,各位路过的大侠
发表于 2018-11-1 15:06:44 | 显示全部楼层
主要是有时居中,有时不居中,不稳定
GMT+8, 2025-7-13 17:00 , Processed in 0.229370 second(s), 19 queries , Gzip On.
