查看: 2098|回复: 4
如何在字段中引用属性块中的属性值
发表于 2012-8-17 10:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在字段中引用属性块中的属性值,在字段对象选择时如何能选到属性块中的属性值?谢谢
发表于 2012-8-26 21:40:00 | 显示全部楼层
工具——属性提取
发表于 2012-8-27 00:52:14 | 显示全部楼层
首先要明确是在什么基础上插入字段。你没有说明,不防假设你要的是在文字中插入块属性字段。有两种基本的方式可以插入。
一个是直接在插入菜单中选择字段,然后在插入字段对话框中的“字段类别”中选择对象,“对象类型”域中点“选择对象”按钮,回到绘图界面,选择要插入属性字段的块。回到对话框后,特性列表中会列出所有该选择对象的特性。选取要插入的属性后确定。回到绘图界面指定插入点后,所选择块中指定的属性以文字的方式插入到图形中。右击插入的字段,可以编辑字段,或在字段前后加入其它普通文字。
二个按输入文字的方式,在输入内容时,按鼠标右键,选择“插入字段”,然后和上面所说的基本一样,把块属性插入到文字中。
推荐使用第二种方式。因为第二种方式更为灵活,第一种方式插入的字段为多行文本,且文字高度为上次输入多行文本的文字高度;而第二种方式,既可以在多行文本中插入,也可以在单行文本中插入,文字高度可以输入文字命令时设置,而前者只能事后修改。
 楼主| 发表于 2012-8-27 09:05:25 | 显示全部楼层
搞定了,谢谢
pym
按什么方法搞掂的,最好详细说明下,呵呵。  发表于 2012-8-27 11:06
发表于 2012-9-12 22:56:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 01:26 , Processed in 0.182826 second(s), 29 queries , Gzip On.
