查看: 2284|回复: 3
CAD 在位克隆求完善
发表于 2012-8-13 20:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:c1()
  (setq k (getint "输入复制次数:"))
  (if (null k) (setq k 1))
  (setq ss (ssget))
  (repeat k
   (command "copy" ss "" "d" "")
   (prin1)
以上插件有一个问题,如果前面有操作COPY "" D "100,0,0"操作,再调用C1 命令,克隆的对象都会偏移在X方向位移100, 请高手帮忙完善。谢谢!
发表于 2012-8-14 14:58:32 | 显示全部楼层
主要是位移变量保存着。
(defun c:c11()
  (setq ss (ssget))
  (repeat k
;   (command "copy" ss "" "d" "")
   (command "copy" ss "" "0,0,0" "")
   (prin1)
将(command "copy" ss "" "d" "")
修改为(command "copy" ss "" "d" "0,0,0")
也可以
发表于 2012-8-14 17:47:36 | 显示全部楼层
好像不行啊
 楼主| 发表于 2012-8-14 21:06:44 | 显示全部楼层
xyh 发表于 2012-8-14 14:58
主要是位移变量保存着。
(defun c:c11()
可以奇怪了 我也这么写过啊
GMT+8, 2025-5-3 07:09 , Processed in 0.168249 second(s), 25 queries , Gzip On.
