查看: 3551|回复: 7
谁能给个CAD个性初始化程序?
发表于 2012-8-4 18:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能给个CAD个性初始化程序?要求如下:
1.永久隐藏右下角的ucs坐标轴线
2.十字交叉光标最大
3.拾取框大小大概在65%的地方(最好用文字注明该选项以便个人修改)
4.启用极轴追踪,极轴增量角45°
5.不显示代理信息对话框
6.自动保存为30分钟一次,不产生备份文件
7.添加如下支持文件搜索路径:
D:\APP\快盘\专业软件\APP同步\常用加载
D:\APP\快盘\专业软件\APP同步\ase
D:\APP\快盘\学习\待解决
发表于 2012-8-4 20:22:42 | 显示全部楼层
把我的初始化设置贴出来吧,有几项是你要的,其他能用的你就用
;;;初始变量
(setvar "CELTSCALE" 1)                    ;设置当前对象的线型比例因子
(setvar "BLIPMODE" 0)                    ;取消鼠标点击时显示小点
(setvar "filedia" 1)                    ; 打开文件时显示对话框
;(setvar "clayer" "0")                   ; 将0层设为当前层
(setvar "MIRRTEXT" 0)                   ; 不镜像文字
(setvar "VTENABLE" 0)                   ; 关闭CAD2006中动态缩放
(setvar "dtexted" 1)                    ; 修改CAD2006单行文字编辑采用对话框方式而非屏幕修改方式
(setvar "PICKSTYLE" 0)                  ; 不使用关联填充及编组
(setvar "SELECTIONPREVIEW" 0)           ; 关闭CAD2006选择亮显
(setvar "snapmode" 0)                   ; 关闭网格捕捉
(setvar "osmode" 703)                        ; 打开端点,中点,中心,象限点,交点及垂点捕捉
(setvar "CURSORSIZE" 100)               ; 十字光标最大化
(setvar "lunits" 2)                     ; 设置长度单位为十进制
(setvar "luprec" 4)                     ; 设置长度精度为0.0001
(setvar "AUPREC" 4)                     ; 设置角度精度为0.0001
(setvar "chamfera" 0)                        ; 将chamfer命令的第一点D值设为0
(setvar "chamferb" 0)                        ; 将chamfer命令的第二点D值设为0
(setvar "filletrad" 0)                        ; 将fillet命令的半径R值设为0
(setvar "cmdecho" 0)                    ;控制在 AutoLISP 命令函数运行时是否回显提示和输入。0关闭回显
(setvar "regenmode" 1)                        ; 打开自动刷新功能
(setvar "qaflags" 0)                    ; 解决使用Ctrl+c的时候不能先选物体再复制的问题
(setvar "blockeditlock" 1)                ; 2006块编辑改成2004的样式
(setvar "edgemode" 1)                        ; 延伸剪切到假想延长线
(setvar "VISRETAIN" 0)                        ; 图层颜色等特性按外部参照
(setvar "PICKBOX" 10)                        ; 调整拾取框大小
(setvar "aperture" 10)                   ;捕捉靶标的大小
(setvar "GRIPSIZE" 8)                    ;设置夹点框的大小
(setvar "zoomfactor" 100)                ;数字越大,鼠标滑轮每次前后移动引起改变的增量就越多
(setenv "MaxHatch" "1000000")            ;解决不会出现:图案填充间距太密,或短划尺寸太小
(setvar "measurement" 1)                ;填充,线型等使用公制Acadiso.pat,值为0时,使用英制Acad.pat
(setvar "REPORTERROR" 0)               ;不显示错误报告信息,并且不能向 Autodesk 发送报告
(setvar "RECOVERYMODE" 1)              ;记录修复信息,但是系统出现故障后不自动显示“图形修复”窗口
(setvar "gridmode" 0)                  ;关闭栅格
;;(command "polaraddang" "45.0;135.0;225.0;315.0") (princ)               ;自定义极轴角30、45、60度
(setvar "proxynotice" 0)                                       ;不显示代理图形警告
(setvar "proxyshow" 1)                                         ;显示代理图形
(setvar "autosnap" 63)                                        ;关闭极轴、打开自动捕捉磁吸、对象捕捉追踪
;;(setvar "ORTHOMODE" 1)                                           ;打开正交
(setvar "polarmode" 6)                                         ;基于当前 UCS 测量极轴角(绝对角度)
                                                               ;在对象捕捉追踪中使用极轴追踪设置
                                                               ;使用其他极轴追踪角度
                                                               ;自动获取对象捕捉追踪点
(setvar "filedia" 1)                                           ;打开文件时显示对话框
(setvar "cmddia" 1)                                            ;打印文件时显示对话框
(setvar "shortcutmenu" 0)                                      ;快捷菜单在绘图区不可用
(setvar "pickadd" 1)                                           ;1传统选择方式,0用shift键增加选择
(setvar "userr5" 0)                                            ;天正屏幕加载延时时间,单位为秒
(if (getvar "dynmode") (setvar "dynmode" 0))                   ;取消动态显示
(if (getvar "PREVIEWEFFECT") (setvar "PREVIEWEFFECT" 0))       ;取消指定预览对象选择的视觉效果
(if (getvar "SELECTIONAREA") (setvar "SELECTIONAREA" 0))       ;取消选择区域的效果显示
(if (getvar "SELECTIONPREVIEW") (setvar "SELECTIONPREVIEW" 0)) ;取消选择预览的效果显示
(setvar "UCSFOLLOW" 0)                                         ;从布局切换到模型,不会自动重生成,每个视口都要设置
(setvar "FILLMODE" 1)                                          ;是否填充图案填充和填充、二维实体以及宽多段线
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-8-4 20:45:10 | 显示全部楼层
,OP ,先配置好,再点配置,输出配置,保存好,以后每次加载这个配置,即可,哪怕重装CAD也可以用
 楼主| 发表于 2012-8-4 22:07:07 | 显示全部楼层
这个建议不错!
发表于 2014-9-28 00:31:52 来自手机 | 显示全部楼层
觉习也,谢谢!。。。。
发表于 2018-9-30 20:51:13 | 显示全部楼层
;;;初始变量
学习了,怎样设置线宽呢
发表于 2018-9-30 20:52:02 | 显示全部楼层
;;;初始变量
学习了,怎样设置线宽呢
发表于 2018-10-1 10:57:47 | 显示全部楼层
这个想法很好哦
GMT+8, 2025-6-26 11:58 , Processed in 0.275681 second(s), 30 queries , Gzip On.
