查看: 3789|回复: 7
求助,CAD2010与CAD2004版字体匹配的问题!
发表于 2012-7-27 21:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近将自己在CAD2010上绘的图在2004版上打开时,一些特殊符号如钢筋符号、直径符号等无法正常显示!就是2004版绘的图只要在2010版上打开过,就无法正常显示了!只好采用一个一个查找替代来完成,有么有更好的办法解决这个问题?求论坛里的高手出招解决啊!!!
发表于 2012-7-27 23:37:26 | 显示全部楼层
将钢筋符号字体复制到CAD的Fonts文件夹去即可!
发表于 2012-7-28 11:50:08 | 显示全部楼层
2010与2004用同一个文件夹的字体
 楼主| 发表于 2012-7-28 12:11:16 | 显示全部楼层
我看了一下,在字体库里面的文件都是一样的!但是就是在同一台机器上安装04版和10版,在两个版本中打开还是存在这个问题的!
发表于 2012-7-30 08:04:31 | 显示全部楼层
答案是文字是不是钢筋符号字体
发表于 2012-7-30 09:16:06 | 显示全部楼层
和版本有关?文件搜索路径用同一个Fonts文件夹,有专门的钢筋符号字体
发表于 2012-7-30 10:51:01 | 显示全部楼层
CAD 2004和2010版文字处理不一样,你用的是SHX字体吗?如果都是用SHX字体,设置相同,按道理应该不会有问题啊
GMT+8, 2025-7-10 09:56 , Processed in 0.190361 second(s), 27 queries , Gzip On.
