查看: 9703|回复: 15
有酬模仿一个天正小插件:喷淋管径自动标注
发表于 2012-7-27 12:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
联系方式:QQ  1363916446  骁皿
价格:面议
功能方式:需要本人解释
初步设想:CAD建立图层喷淋,管线连接好后,通过识别喷头,自动根据控制喷头的个数标注管径。
                  可以参考天正的此功能。
天正的弊端:1、管线一定要十分准确连接到喷头中点,但是喷头很多的情况下总会有失误,这样就会标注不上。2、没有回路的情况下,也会显示管线有回路 ~~~~
发表于 2022-9-28 11:21:33 | 显示全部楼层
sieben 发表于 2012-9-4 20:02
功能描述:
根据图形统计出弯头,三通,四通等接头,以及管线和喷头,统计包括数量和规格;并将统计结 ...
对于上喷头的情况能正确标注吗?管道线在喷头处是断线
发表于 2022-9-28 14:24:48 | 显示全部楼层
之前没有这样考虑,再一个,会影响到管长的计算;模型管长就是线的长度
发表于 2022-9-28 15:39:05 | 显示全部楼层
实际计算中,也是要延伸至喷头中心
 楼主| 发表于 2012-7-30 10:17:37 | 显示全部楼层
已解决 谢谢
发表于 2012-8-12 01:25:47 | 显示全部楼层
请问如何解决的?能分享下程序吗?谢谢
发表于 2012-9-4 14:38:49 | 显示全部楼层
白花恋诗 发表于 2012-7-30 10:17
已解决 谢谢
是啊,怎么解决的?
发表于 2012-9-4 15:12:20 | 显示全部楼层
半听可乐 发表于 2012-9-4 14:38
是啊,怎么解决的?
楼主的需求是我开发解决的,不过我是收费的哦。
发表于 2012-9-4 15:27:20 | 显示全部楼层
明白,给个gif演示,看值得买不
发表于 2012-9-4 16:34:39 | 显示全部楼层
没有做gif,晚上或明天给个图纸给你看看(执行命令前和执行命令后的)
发表于 2012-9-4 16:35:52 | 显示全部楼层
半听可乐 发表于 2012-9-4 15:27
明白,给个gif演示,看值得买不
若方便请留邮箱或加我QQ
注意:我的软件只支持AutoCAD 2007以后的版本
发表于 2012-9-4 16:39:10 | 显示全部楼层
若方便请留邮箱或加我QQ
注意: ...
那就遗憾了,我用CAD2004
发表于 2012-9-4 20:00:17 | 显示全部楼层
喷淋设计:SD
1    功能描述:... 1
2    喷淋设计:SD.. 1
3    备注... 4
1    功能描述:
根据喷淋设计图形及管径采用规则,自动计算并标写喷淋设计的管径。
2    喷淋设计:SD
1.         命令: SD
2.         弹出<喷淋设计>对话框,如图2-1
3.         <文字高度>: 管径文本实体的字高,默认值300
4.         <宽度系数>: 管径文本实体的宽度系数,默认值0.6;
5.         <文字偏离>: 管径文本实体偏移其对应管直线的距离,默认值75;
6.         <形位公差>: 计算点是否相等,半径是否相等时的公差,比如假如表示喷头的图形是圆Circle,喷头半径是125,公差是1,则半径为124.1~125.9的圆都认为是喷头;默认值1;
7.         <喷头半径>:
a)         若被勾选,说明一定半径的圆表示为一个喷头;若不被勾选,说明圆不表示为喷头
b)        喷头半径的数值可以直接输入数字,也可以通过双击文本框到Dwg图形那里使用鼠标量取;
c)         喷头的半径 <125>:双击文本框后的命令行提示
d)        注,若多个半径名表示喷头,则用逗号“,”隔开各半径值,如“100,125”表示半径100和125的圆都表示为喷头
8.         <喷头图块>:
a)         若被勾选,说明使用一个图块来表示一个喷头;若不被勾选,说明没有图块表示为喷头;这时右侧的文本框必须要有对应的图块名
b)        文本框的图块名可以直接输入,也可以通过双击文本框到Dwg图形那里选取喷头图块来取得图块名;
c)         选择喷头图块:双击文本框后的命令行提示
d)        注,若多个图块名表示喷头,则用逗号“,”隔开各图块名,如“pt1,pt3”表示图块名为pt1和pt3的图块都表示为喷头
9.         <标注长度>:
a)         若被勾选,说明需要一定长度的管道才会被标注管径;若不被勾选,则标注全部连接管道;右侧文本框是管道长度,管道长度小于此值的管道将不标注管径;
10.     <DN25>: 其他管径同理
a)         若被勾选,说明设计用到这个尺寸的管径,否则,设计不采用这个尺寸的管径
b)        右侧的数字表示管道负载的喷头的数量,比如DN25对应喷头数量是1,DN40对应的喷头数量是3;则当管道负载1个喷头是采用DN25管径,则当管道负载3个喷头是采用DN240或更大的管径;
c)         右侧数字应该对应管径的由小到大同时也是有小到大
11.     <选择>: 开始设计,从Dwg选择图形
a)         选择入水线: 选择表示入水位置的直线,注意选择直线时的选择位置,应该在靠近来水方向的一端选择直线(见图2-2里面的小方框,若靠近下方端点选择将认为水是从下忘上流,程序将忽略入水直线下方的直线);
b)        选择管线和喷头: 选择全部管线和喷头,如图2-3
12.     <应用>: 应用当前的设置
13.     <关闭>: 隐藏对话框
GMT+8, 2025-5-1 06:32 , Processed in 0.191869 second(s), 27 queries , Gzip On.
