楼主: yuanchj33
[基础教程] cad应用技巧和疑难解答大全
 楼主| 发表于 2016-6-28 09:09:59 | 显示全部楼层
为什么CAD图纸内容不多但文件特别大?
http://blog.sina.com.cn/s/blog_768f3f570102wdx3.html
 楼主| 发表于 2016-7-5 09:23:08 | 显示全部楼层
CAD中经常用到属性块,最常用的有图框和设备图块等,属性文字在不分解图块的情况下就可以轻松编辑
 楼主| 发表于 2016-7-12 09:52:50 | 显示全部楼层
虽然在常用CAD的绘图菜单里都有多线命令,但在CAD软件的工具栏或命令面板中都找不到多线命令,说明多线是一个并不太常用的命令。
 楼主| 发表于 2016-7-19 10:00:15 | 显示全部楼层
  正常情况下,在CAD中滚动鼠标的滚轮可用来放大和缩小图形,按住中键拖动就是平移图形。
 楼主| 发表于 2016-7-26 12:43:26 | 显示全部楼层
在CAD的多行文字编辑器中单击鼠标右键,在“编辑器设置”中有一条:始终显示为WYSIWYG,不少人会问:WYSIWYG是什么意思?
 楼主| 发表于 2016-8-5 08:56:11 | 显示全部楼层
纸质图纸上我们可以在图签中的图纸名称旁都可以看到图纸的比例,例如1:100,就表示图上1毫米代表实际100mm。
 楼主| 发表于 2016-8-8 10:05:36 | 显示全部楼层
CAD出图比例问题详解,CAD绘图比例和打印比例应该怎么设置
http://blog.sina.com.cn/s/blog_768f3f570102whp3.html
 楼主| 发表于 2016-9-19 13:07:25 | 显示全部楼层
自己顶一下!
 楼主| 发表于 2016-9-30 09:38:44 | 显示全部楼层
布局的视口主要用来打印排图用,但有些设计人员却拿视口来拼图,之前遇到过一些图中一个布局放了上百个视口的。CAD的布局视口数量本身是有限制的,控制变量是MAXACTVP(最大激活视口数量),这个变量的最大值为64,也就是在布局空间可同时显示的视口不超过64个,当超过64个时,有些视口内容是不显示的。之所以有这样的限制,还是因为视口过多会影响CAD的性能。
 楼主| 发表于 2016-10-17 09:31:46 | 显示全部楼层
CAD图中名称为*UXXX的图块被称为匿名块,也有叫无名块的。这种图块用常规的CAD命令是无法创建的,是利用CAD二次开发程序创建的,也就是一些专业软件或工具创建的。其实CAD中一些标准对象,例如标注或填充,也是一种类似匿名块的对象。
GMT+8, 2025-7-15 22:42 , Processed in 0.183344 second(s), 17 queries , Gzip On.
