楼主: xyp1964
[讨论] 【e派】工具箱函数再揭秘及应用实例
发表于 2024-6-19 19:57:33 | 显示全部楼层
院长好!我用“(xyp-SubUpd ss 41 st41)”函数来缩放属性cass块,普通块没问题,只是这个cass属性高程点块的文字没变化,期待院长指导指导……
 楼主| 发表于 2024-6-19 22:44:01 | 显示全部楼层
寒潮大冬瓜 发表于 2024-6-19 19:57
院长好!我用“(xyp-SubUpd ss 41 st41)”函数来缩放属性cass块,普通块没问题,只是这个cass属性高程点块 ...
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (and (setq s0 (car (entsel "\n选择参照图块: ")))
  3.            (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (setq d41 (xyp-DXF 41 s0)
  7.             i -1
  8.       )
  9.       (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  10.         (setq d41a (xyp-DXF 41 s1)
  11.               sc (/ d41 d41a  1.)
  12.         )
  13.         (xyp-ScaleEntity s1 (xyp-DXF 10 s1) sc)
  14.       )
  15.     )
  16.   )
  17.   (princ)
  18. )
发表于 2024-6-20 10:11:14 | 显示全部楼层
感谢院长指导!
;【e派】工具箱函数再揭秘及应用实例
;http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 5673&fromuid=418631
;(出处: 明经CAD社区)
;xyp1964发表于 2024-6-19 22:44 | 只看该作者
;寒潮大冬瓜 发表于 2024-6-19 19:57
;院长好!我用“(xyp-SubUpd ss 41 st41)”函数来txyp2024-6-19缩放属性cass块普通块xyp1964于2024-6-19没问题,只是这个cass属性高程点块 ...
;txyp2024-6-19缩放属性cass块普通块xyp1964于2024-6-19
(defun c:txyp2024-6-19()
        (if(and(setq s0(car(entsel "\n选择参照图块: ")))
       (setq ss(ssget '((0 . "INSERT"))))
                        (setq d41(xyp-DXF 41 s0)
                                            i -1
                        (while(setq s1(ssname ss(setq i(1+ i))))
                                (setq d41a(xyp-DXF 41 s1)
                                                      sc(/ d41 d41a  1.)
                                (xyp-ScaleEntity s1(xyp-DXF 10 s1) sc)
;没有最好,只有更好!e派系统(XCAD)QQ群下载:24942984
命令: (progn (load "C:/XCAD/txyp2024-6-19缩放属性cass块普通块xyp1964于2024-6-19.lsp")(princ))
Error: undefined function - ENTSEL?
可能是我的XCAD版本没更新,还没有“ ENTSEL”这个函数
发表于 2024-6-20 21:21:56 | 显示全部楼层
无条件顶,院长的源码那是必须学习滴
发表于 2024-7-22 00:11:56 | 显示全部楼层
院长好!辛苦指导一下这个“RENAME”命令的插件,为何实现不了?
;求rename命令增强版
;http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=418631
;(出处: 明经CAD社区)
renall增强版rename命令andyding于2023-7-4明经
发表于 2024-8-18 00:30:11 | 显示全部楼层
院长好!我用XYP-DXF1964和xyp-MkLaCo函数整了个获取起点10的坐标继续画线的代码,辛苦院长指导
感觉还不够顺……
;FX获取直线圆块样条曲线多段线等图元10起点画线XYP-DXF1964和xyp-MkLaCo函数
(defun c:FX(/ k e i p pp s)
        (setq k(car(entsel)))
        (setq p(xyp-DXF1964 10 K))
        (setq kTCM0(xyp-DXF1964 8 K))
        (SETQ kTCM(strcat kTCM0 "FX-" (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),YYYYMODDhh)") ))
        (xyp-MkLaCo kTCM 2)
        (COMMAND "LINE" p PAUSE "")
        (setvar "CMDECHO" 1)
 楼主| 发表于 2024-8-19 11:28:27 | 显示全部楼层
感觉 ...
  1. (defun c:tt ()
  2.   (while (setq e (car (entsel"\n选择实体: <退出>")))
  3.        (setq a (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),YYYYMODDhh)"))
  4.       (xyp-MkLaCo (strcat (xyp-DXF 8 e) "-FX-" a) 2)
  5.       (COMMAND "LINE" (xyp-DXF 10 e) pause "")
  6.    )
  7.   (princ)
  8. )
发表于 2024-8-19 20:26:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-23 14:00:34 | 显示全部楼层
  1. ;; xyp-9Pt 实体或选择集9点坐标 (xyp-9Pt ename site)
  2. (defun xyp-9Pt (ename site / MinPT MaxPT p1 p9 p5 p3 p7 p2 p4 p6 p8 i p1a p9a s1 x ob mid)
  3.   (defun mid (p1 p2)
  4.     (mapcar '(lambda (x) (* x 0.5)) (mapcar '+ p1 p2))
  5.   )
  6.   (cond ((= (type ename) 'ENAME)
  7.          (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object ename) 'MinPT 'MaxPT)
  8.          (setq p1 (vlax-safearray->list MinPT)
  9.                p9 (vlax-safearray->list MaxPT)
  10.          )
  11.         )
  12.         ((= (type ename) 'VLA-OBJECT)
  13.          (vla-getboundingbox ename 'MinPT 'MaxPT)
  14.          (setq p1 (vlax-safearray->list MinPT)
  15.                p9 (vlax-safearray->list MaxPT)
  16.          )
  17.         )
  18.         ((= (type ename) 'PICKSET)
  19.          (setq i   -1
  20.                p1a '()
  21.                p9a '()
  22.          )
  23.          (while  (setq s1 (ssname ename (setq i (1+ i))))
  24.            (setq ob (vlax-ename->vla-object s1))
  25.            (vla-getboundingbox ob 'MinPT 'MaxPT)
  26.            (setq p1  (vlax-safearray->list MinPT)
  27.                  p9  (vlax-safearray->list MaxPT)
  28.                  p1a (cons p1 p1a)
  29.                  p9a (cons p9 p9a)
  30.            )
  31.          )
  32.          (setq p1 (apply 'mapcar (cons 'min p1a))
  33.                p9 (apply 'mapcar (cons 'max p9a))
  34.          )
  35.         )
  36.   )
  37.   (setq p5 (mid p1 p9)
  38.         p3 (if (< (car p9) (car p1))
  39.              (list (car p1) (cadr p9) (caddr p1))
  40.              (list (car p9) (cadr p1) (caddr p1))
  41.            )
  42.         p7 (if (< (car p9) (car p1))
  43.              (list (car p9) (cadr p1) (caddr p9))
  44.              (list (car p1) (cadr p9) (caddr p9))
  45.            )
  46.         p2 (mid p1 p3)
  47.         p4 (mid p1 p7)
  48.         p6 (mid p3 p9)
  49.         p8 (mid p7 p9)
  50.   )
  51.   (nth (- site 1) (list p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9))
  52. )
GMT+8, 2025-6-16 07:46 , Processed in 0.154605 second(s), 18 queries , Gzip On.
