查看: 3331|回复: 8
如何用正则表达式判断角度字符的正确
发表于 2012-7-20 17:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
如有格式化的角度字符“145-56-25”,如何用正则表达式判断角度字符的正确。
要求度大于等于0,小于360;分秒小于60即可。如果正确返回TRUE,否则返回FALSE。
最佳答案
查看完整内容
直接正则有点复杂。。。好久没用快忘了
发表于 2012-7-20 17:05:24 | 显示全部楼层
直接正则有点复杂。。。好久没用快忘了
  1.            var s = "135-15-15";
  2.             var pat = "^(\\d{1,2}|[1,2]\\d{1,2}|3[0-5]\\d)-(\\d{1}|[1-5]\\d)-(\\d{1}|[1-5]\\d)$";
  3.             var m = Regex.Match(s, pat);
  4.             if(m.Success)
  5.             {
  6.                 int d = int.Parse(m.Groups[1].Value);
  7.                 int f = int.Parse(m.Groups[2].Value);
  8.                 int ss = int.Parse(m.Groups[3].Value);
  9.             }
复制代码
 楼主| 发表于 2012-7-20 18:38:35 | 显示全部楼层
出错啦,不知是什么原因,正则表达式一点也不懂!
************** 异常文本 **************
System.ArgumentException: 正在分析“^([url=file://d%7b1,2%7d%7c[1,2]//d%7B1,2%7D%7C3[1-5]//d)-(//d%7B1%7D%7C[1-5]//d)-(//d%7B1%7D%7C[1-5]//d)$]\d{1,2}|[1,2]\d{1,2}|3[1-5]\d)-(\d{1}|[1-5]\d)-(\d{1}|[1-5]\d)$[/url]”- ) 过多。
   在 System.Text.RegularExpressions.RegexParser.ScanRegex()
   在 System.Text.RegularExpressions.RegexParser.Parse(String re, RegexOptions op)
   在 System.Text.RegularExpressions.Regex..ctor(String pattern, RegexOptions options, Boolean useCache)
   在 System.Text.RegularExpressions.Regex.Match(String input, String pattern)
   在 Measure_computation.Form1.DigitalFormatRight(String strNumber) 位置 d:\my documents\visual studio 2010\Projects\Measure computation\Measure computation\Form1.cs:行号 107
发表于 2012-7-20 19:05:15 | 显示全部楼层
论坛的解析有点问题。。。
发表于 2012-7-20 19:08:15 | 显示全部楼层
如果解析这样的格式"012-01-01"用
"^([0-2]\\d{1,2}|3[0-5]\\d)-([0-5]\\d)-([0-5]\\d)$";
 楼主| 发表于 2012-7-20 19:09:13 | 显示全部楼层
就是数据超出限制时还是报错,如输入369-25-55时
System.FormatException: 输入字符串的格式不正确。
   在 System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
   在 System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
   在 System.Int32.Parse(String s)
   在 Measure_computation.Form1.DigitalFormatRight(String strNumber) 位置 d:\my documents\visual studio 2010\Projects\Measure computation\Measure computation\Form1.cs:行号 108
   在 Measure_computation.Form1.maskedTextBox1_KeyUp(Object sender, KeyEventArgs e) 位置 d:\my documents\visual studio 2010\Projects\Measure computation\Measure computation\Form1.cs:行号 30
   在 System.Windows.Forms.Control.OnKeyUp(KeyEventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.MaskedTextBox.OnKeyUp(KeyEventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyEventArgs(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyMessage(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.MaskedTextBox.ProcessKeyMessage(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Control.WmKeyChar(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.TextBoxBase.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.MaskedTextBox.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
 楼主| 发表于 2012-7-20 19:11:07 | 显示全部楼层
我的格式统一用000-00-00
发表于 2012-7-20 19:12:13 | 显示全部楼层
数据超出限制时m.Success返回false 这个是你要求的额:
还有。。。上面的pat有小改动
 楼主| 发表于 2012-7-20 19:22:49 | 显示全部楼层
非常感谢!
GMT+8, 2025-5-3 05:55 , Processed in 0.167727 second(s), 25 queries , Gzip On.
