楼主: akuangjia
挑战!!各位高手!
发表于 2003-8-18 15:10:00 | 显示全部楼层
强中自有强中手,我觉得象这样的帖子很不错,经常拿一些平常都不觉得是问题的小东西来,大家各显神通,把自己的技巧,方法,甚至一些“旁门左道的方法都拿出来,
有时或许没什么用,有时可能就解决了有些人的一些极其烦琐的操作。。。
发表于 2003-8-18 17:15:00 | 显示全部楼层
请教实体操作的命令
你好:
   我想问以下关于实体操作的问题。
     现在创建了面域,通过查询来查看面域的质量。别的图元是不能这样查看的。应该怎样通过控制语句控制其执行呢。例如:
    屏幕显示的图形是内外分别闭合的直线组成的图形(假如外面的图形是大三角形,里面
是小三角形,注意:三角形使用直线工具画的)。
  1, 现在通过 “PEDIT”  编辑图形  “J“ 合并。
   2、 创建面域。REGION
   3、进行实体编辑  SUBTRACT 计算差集
   4、 查询  面域的质量。 “MASSPROP”
   5、主要通过LISP  完成以上操作。
  6、 现在程序总是 执行一条命令就会跳出。总是再执行次命令时才会执行命令的下一步。(例如:编辑完多义线 后总是不能继续执行面域的创建,要再执行时,才会创建面域)
  7、实体的差集的计算总是能够选择第一个  实体。第二个实体即从中减去的实体选不上。 (COMMAND “SUBTRACT”  “SHITI1(实体一) ”  “  SHTI2 实体二  “  ”)
8、 怎样判断当前所选的对象是面域呢。面域与普通直线等图元的主要区别依据是什么。
发表于 2003-8-18 17:36:00 | 显示全部楼层
东哥发表于2003-8-18 13:18:00dan命令输入后没有提示?哈哈,你再看看。
谢谢你的提醒,糊涂了。
发表于 2003-8-18 17:44:00 | 显示全部楼层
runkeji发表于2003-8-18 17:15:00请教实体操作的命令
你好:
    我想问以下关于实体操作的问题。
把你的程序帖出来看看
发表于 2003-8-19 11:54:00 | 显示全部楼层
使用角度标注
指定角顶点~~指定第一端点~~指定第二端点
标尺出现时是标注的纯角反向锐角的角度~~鼠标反向拉过去
搞定
发表于 2003-8-19 15:02:00 | 显示全部楼层
dan命令下果然有提示,东哥说得对
 楼主| 发表于 2003-8-25 15:04:00 | 显示全部楼层
各位高手,在下服了。你们的方法确实可行。谢了。我们搞一些控制测量需要标注大于180度的角度,确实需要交流呀。
发表于 2003-8-26 11:10:00 | 显示全部楼层
看了楼上的真是大开眼界,在cad里面确实有非常多的命令没有用到,也没有去涉足,看来真的要好好学一下了
发表于 2003-10-23 14:56:00 | 显示全部楼层
实在想不出这个简单的问题有什么可讨论的
发表于 2003-10-23 20:00:00 | 显示全部楼层
在2004里用指定顶点可以直接标出的
GMT+8, 2025-7-14 18:45 , Processed in 0.154670 second(s), 17 queries , Gzip On.
