查看: 5608|回复: 9
根据一点获其所在取闭合区域面积
发表于 2012-7-20 16:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前期在研究CAD的时候,想弄一个点击一个闭合区域内一点就获取这个区域的方法,后来尝试了使用boundary命令,可以实现。
现在把C#代码贴上来,希望对大家有用。
其中一个重要的环节就是调用CAD命令,这个借用了论坛里面一个高手的代码,不好意思忘了高手名字了。反正能够跳过boundary的回车控制。
代码如下:
  1. [CommandMethod("boundaryCAD")]
  2.         public void BoundaryCAD()
  3.         {
  4.             PromptPointOptions pPointOptions = new PromptPointOptions("\n 选择一个点");
  5.             PromptPointResult pPointResult = pDocument.Editor.GetPoint(pPointOptions);
  6.             if (pPointResult.Status == PromptStatus.OK)
  7.             {
  8.                 Point3d point3d = pPointResult.Value;
  9.                 InvokeArx.Command(true, "_Boundary", point3d, "\0");
  10.                 PromptSelectionResult pResult=  pDocument.Editor.SelectLast();
  11.                 SelectionSet pSelectionSet = pResult.Value;
  12.                 using (Transaction tran = pDatabase.TransactionManager.StartTransaction())
  13.                 {
  14.                     foreach (ObjectId pObjectId in pSelectionSet.GetObjectIds())
  15.                     {
  16.                         Entity pEntity = tran.GetObject(pObjectId,OpenMode.ForWrite) as Entity;
  17.                         if ((pEntity as Polyline) != null)
  18.                         {
  19.                             Polyline pPolyline = pEntity as Polyline;
  20.                             pDocument.Editor.WriteMessage("\n当前区域面积是:" + pPolyline.Area.ToString());
  21.                         }
  22.                       pEntity.Erase(true);
  23.                     }
  24.                     tran.Commit();
  25.                 }
  26.             }
  27.         }
效果图如下:
那个高手的类我放在附件里,
发表于 2012-7-20 17:07:38 | 显示全部楼层
Cad2011版本 这个问题可以直接代码解决 桌子提供了一个新函数解决这个问题 名字我忘了。。。
不过这个函数有点鸡肋 必须范围可见
 楼主| 发表于 2012-7-20 17:11:33 | 显示全部楼层
不过这个函数 ...
是哈 2011是提供了那个函数的 不过以前版本没有...现在做的是2007的开发
发表于 2012-7-21 13:02:45 | 显示全部楼层
boundary的内部实现就是用xray旋转扫略实现范围的选择
发表于 2012-7-30 14:45:43 | 显示全部楼层
楼主,你好,计算这个图中的面积试一试,还要手动输入Yes/No,而且不能算出面积,是怎么回事啊
发表于 2012-7-30 14:48:37 | 显示全部楼层
不过这个函数 ...
飞狐,你好,如果用楼主所给的代码,会出现(指定内部点或 [高级选项(A)]: 无法导出多段线边界。是否创建面域?? <Y>),而且得不到面域的面积,如果想不用输入Y,直接计算面积的话,请问这个如何解决呢,图上传到附件中了,谢谢
发表于 2012-7-31 08:43:25 | 显示全部楼层
确保你的区域是闭合的
发表于 2012-7-31 08:45:08 | 显示全部楼层
这个已经解决啦,修改下代码就行了
                InvokeArx.Command(true, "-Boundary", point3d, "","","\0");
                       else if((pEntity as Region)!=null)
                            Region pRegion=pEntity as Region;
                             pDocument.Editor.WriteMessage("\n当前区域面积是:" + pRegion.Area.ToString());
                    tran.Commit();
 楼主| 发表于 2012-7-31 14:44:56 | 显示全部楼层
不好意思哈 你的图比我电脑CAD版本高 我猜要不是你区域没有闭合 要么你的区域是面状的 8L的帖子应该可以解决吧
发表于 2014-3-23 16:28:19 | 显示全部楼层
应该加入判断图形不封闭的情况
GMT+8, 2025-5-2 15:58 , Processed in 0.176697 second(s), 25 queries , Gzip On.
