查看: 1579|回复: 3
【CAD线型】弯曲段问题。急急急
发表于 2012-7-19 14:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道 怎么让线型在弯曲段还能完全显示, 比如点划线,在弯曲段可能就不会有那个点,谁晓得怎么设置啊, 不然弯曲段多的话,根本就不显示那个点了啊
发表于 2012-7-19 14:21:26 | 显示全部楼层
组合成多义线,其“线性生成”属性置 On 试试;PLineGen 置 1 将使后续绘制的多义线的“线性生成”属性默认为 On
 楼主| 发表于 2012-7-19 14:31:01 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2012-7-19 14:21
组合成多义线,其“线性生成”属性置 On 试试;PLineGen 置 1 将使后续绘制的多义线的“线性生成”属性默认 ...
具体怎么做呢?
发表于 2012-7-19 14:49:53 | 显示全部楼层
怎么做?多义线编辑命令 PEdit 将多个分散是线Line、多义线PLine 以及弧Arc 组合成一个多义线PLine 不会?组合之后,或者本来就是一个多义线的话,选择了它们,“特性”里修改“线性生成”属性为 On 不会?当然了,具体的说法和操作步骤,不同版本的 ACAD 可能会有差异,但也基本上仔细看下就能明白的。
GMT+8, 2025-5-2 22:53 , Processed in 0.171789 second(s), 24 queries , Gzip On.
