查看: 6996|回复: 12
vs2008【中文版版】,安装ArxWizards之后出现、、、
发表于 2012-7-16 17:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
                       图1
而且,vs2008运行后,看不到图2【这个是vs2005上的】中的向导
                     图2
图3为vs2008运行后的效果,addin选项有,但是向导没有图标【左上角 vs助手下边空白工具栏】
安装vs2008 sp1后解决问题!
                     图3
发表于 2016-9-25 13:44:34 | 显示全部楼层
怎么下载不了啊
发表于 2012-7-19 12:01:00 | 显示全部楼层
这是因为你的vs是中文版的,acad后面没有提供相应的资源,将附件下载,然后解压到ObjectARX Wizards for AutoCAD 2010\ArxAddInWiz这个目录下,再打开vs2008试试
 楼主| 发表于 2012-7-21 11:38:02 | 显示全部楼层
这个方法我试过了【好像需要是vs2008 sp1 ,我的是vs2008】,不行,不过还是谢谢
发表于 2012-7-21 14:57:14 | 显示全部楼层
这个方法是可以的,你检查一下是不是解压的时候多了个目录,你应该解压里面的zh-chs到有en的那个目录里就可以了
 楼主| 发表于 2012-7-21 17:28:30 | 显示全部楼层
请教大牛,我的怎么尝试都不行啊,有没有更好的办法;
发表于 2012-7-22 15:19:03 | 显示全部楼层
写arx2010不用sp1,后面可能会出一些未知问题
发表于 2012-7-22 16:20:21 | 显示全部楼层
我 的是visuao studio 如何安装objectarx2012
发表于 2012-7-27 09:54:03 | 显示全部楼层
fei 发表于 2012-7-21 14:57
这个方法是可以的,你检查一下是不是解压的时候多了个目录,你应该解压里面的zh-chs到有en的那个目录里就可 ...
请问是那个目录啊
发表于 2012-8-2 16:59:05 | 显示全部楼层
YAOSHIWEI 发表于 2012-7-27 09:54
请问是那个目录啊
C:\Program Files (x86)\Autodesk\ObjectARX Wizards for AutoCAD 2012\ArxAddInWiz2010
这个目录下面加入zh-chs目录然后放进去那三个文件就可以了
我的是VS2010 + ARX2012,你可以照着设置
发表于 2012-8-4 07:54:28 | 显示全部楼层
高手,太感谢了
GMT+8, 2025-5-1 07:35 , Processed in 0.183190 second(s), 26 queries , Gzip On.
