查看: 5932|回复: 2
ObjectARX反应器概述[转载]
发表于 2012-7-15 21:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
何为反应器?
AutoCAD中提供了类似MFC消息机制的通知方式。用于处理以下情况:
执行AutoCAD命令、修改系统变量、保存和退出图形编辑器或者切换当前工作布局空间等等。
反应器机制是观察者模式的一种实现,在该机制下,有事件通知者和事件接收者,负责接收事件的称为反应器。在反应器可以从通知者处接收消息之前,必须显式地将反应器添加到通知者的反应器列表中(观察者模式中的通知对象列表)。
常见反应器类型:
编辑反应器:AcEditorReactor
实体反应器:AcDbEntityReactor
对象反应器:AcDbObjectReactor
图形数据库反应器:AcDbDatabaseReactor
文档管理反应器:AcApDocManagerReactor
根据反应器的基本性质,反应器被分为临时反应器和永久反应器。
临时反应器本身不是数据库对象,由开发者负责临时反应器的注册和卸载,用来监控数据库事件、用户操作以及其他的程序运行时的系统事件。
永久反应器是一个数据库的对象,由开发者创建并由AutoCAD负责删除,永久反应器可以接收及发送消息,可以被保存到DWG和DXF文件中,当图纸被加载的时候会重建永久反应器。用来实现对象之间的关联反应。
如何使用一个临时反应器
从ARX内建的一系列反应器类中挑选一个合适的类派生,实现相关函数并注册反应器。
注意:永久反应器由AutoCAD负责删除,而临时反应器由程序员来负责删除。
如何使用一个永久反应器
    1:从AcDbObject派生一个新类,并且实现你需要使用的事件函数。
    2:将反应器对象实例化。
    3:将反应器对象添加到数据库中,并将其存储起来(一般是存到容器中)
    4:将反应器对象通过addPersistentReactor函数添加到通知者的反应器列表中。这个函数需要使用到反应器对象的id。
另外,需要使用ObjectARX的类声明宏为它创建一个类描述符对象
如果不使用ObjectARX宏,当自定义类被保存时将会继承其父类的类描述,并且当它从文件中被读出时会丢失标识。
反应器使用原则
1:不要依赖激活的顺序
除了类似commandWillStart和commandEnded这样的先后关系,不能依赖其他的顺序,因为引入新的通知或已有通知被重新排序时都会改变通知的顺序。
2:不要依赖通知间操作的顺序
对于一个反应器,先接收到了A对象的操作通知,后接到了B对象的操作通知,这不能保证A对象是在B对象之前操作的。
3:不要在通知回调函数中使用任何用户交互函数
任何与用户交互的函数都不要调用(类似于获取点等操作)
发表于 2014-3-23 05:41:36 | 显示全部楼层
学习了,
发表于 2015-4-9 00:26:35 | 显示全部楼层
学习《反应器》正需要,感谢了
GMT+8, 2025-5-1 09:36 , Processed in 0.203827 second(s), 27 queries , Gzip On.
