查看: 6111|回复: 12
[求助]那位能指点一下怎么做自动圆角的程序
发表于 2003-8-15 16:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要写个道路交叉口生成的程序,实在想不出什么好办法,请各位大虾帮帮我!谢谢
发表于 2017-9-9 19:44:07 | 显示全部楼层
谢谢meflying,长见识了
发表于 2003-8-15 16:03:00 | 显示全部楼层
贴个图上来吧!
 楼主| 发表于 2003-8-16 00:08:00 | 显示全部楼层
有高手指点下吗?
发表于 2003-8-16 09:11:00 | 显示全部楼层
实际上就是判断出圆弧部分的端点,将所圆角的两条直线的端点设置为圆弧的端点。
关键问题在于判断所要更新的是起点还是终点。
发表于 2003-8-16 12:35:00 | 显示全部楼层
使用方法:
解压后用命令:appload加载vlx文件。
原图按你给出的图的画法,但每条不能有多条线段组合而成,也不能有重复线条。
也就是这个图必须只能是简单的六条线段组成。不可多,也不可少(包括中间的那两条中心线)。然后按提示操作。
命令:rfillet
 楼主| 发表于 2003-8-16 13:09:00 | 显示全部楼层
能给个小的例子程序吗?最好是VBA的。
 楼主| 发表于 2003-8-16 13:17:00 | 显示全部楼层
meflying,谢谢你!能给个思路吗?
发表于 2003-8-16 14:32:00 | 显示全部楼层
简单,全部选中后计算交点,根据倒角半径计算倒角的中心,画出倒角圆。然后将多余的线剪切
发表于 2003-8-16 14:45:00 | 显示全部楼层
能不你的QQ大开吗?
发表于 2003-9-5 09:04:00 | 显示全部楼层
有alisp的源程序吗?
GMT+8, 2025-5-1 12:32 , Processed in 0.205340 second(s), 28 queries , Gzip On.
