查看: 2163|回复: 5
Acad的 中文字符/shx/Dimension/AutoSnap 相关 bug ,待修正
发表于 2012-7-12 16:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现AutoCAD一个致命的bug:
当AutoSnap,OSnap打开,对象为Text(或Insert中包含的Text),其Style使用了中文shx字体,且文本内容中包含中文字符,在拖动
时(如copy,move或者grip操作),鼠标划动到Dimension对象(或者包含在Insert中的 Dimension对象)上时(有时需要你不断滑动
鼠标,你会遇到的),就会出现错误提示如:
Bad command '-1' in shape 45285
** Undefined shape 39044
** Undefined shape 22475
** Undefined shape 20214
** Undefined shape 24212
** Undefined shape 37197
** Undefined shape 21512
** Undefined shape 24314
** Undefined shape 31569
** Undefined shape 21508
** Undefined shape 19987
** Undefined shape 19994
** Undefined shape 22270
** Undefined shape 32440
** Undefined shape 26045
** Undefined shape 24037
** Undefined shape 12290
最后基本导致AutoCAD冻僵只能强行关闭,有时运气好的话,还可ESC取消退出,否则之前打开的那些文档未保存的话,你直接杯具了...
这个bug已经害我很多次了,这回在各种条件下反复测试,总算找出这个bug发生的条件.
希望 Autodesk 尽快解决...
 楼主| 发表于 2012-7-12 16:45:35 | 显示全部楼层
附一个测试文件
发表于 2012-7-13 08:49:07 | 显示全部楼层
将右上角那里的几个文字全选中了,Move 移动命令在那些尺寸标注上晃了很久,只出现过一个“位置堆栈下溢: 形 45285”提示,没有楼主说的这般严重吗?AutoCAD 2010 Chs,osnap 为 ON,AutoSnap 为 63 了。
 楼主| 发表于 2012-7-13 10:27:30 | 显示全部楼层
多试一阵就会遇到,用官方的gbcbig.shx似乎好点,只出错不冻僵假死,用其他的很多中文shx都会冻僵或者导致致命错误出现.
 楼主| 发表于 2012-7-13 10:28:44 | 显示全部楼层
和版本没关系,最新的也 2013 一样的问题.
发表于 2012-7-13 11:03:57 | 显示全部楼层
既然是版主亲测,就一定要顶!
GMT+8, 2025-5-2 22:47 , Processed in 0.211521 second(s), 29 queries , Gzip On.
