楼主: 雨的节奏
修正好的删除多余编号
发表于 2012-7-2 16:33:10 | 显示全部楼层
原来那个只要把。。dimzin这个值设置为8就不会显示后面0.000
发表于 2012-7-2 16:38:50 | 显示全部楼层
雨的节奏 发表于 2012-7-2 16:27
你试一下
,这次ok了,perfect!!谢谢楼主!!
发表于 2012-7-2 16:43:47 | 显示全部楼层
还有一个问题,楼主这个程序是删除多余编号,能不能弄一个程序在已有的编号中间插入新编号呢?
比如有编号1-50,中间要插一个20进去,原来的20-50变成21-51,不知好不好实现呢?
发表于 2012-7-2 16:57:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!
先下载收藏学习学习。
谢谢!
发表于 2012-7-2 17:19:29 | 显示全部楼层
你试一下
试了试,不知为什么出现:
命令: txt
选择对象: 指定对角点: 找到 4 个
选择对象:
框选要删除的编号
选择对象: 指定对角点: 找到 2 个
选择对象:  ; 错误: no function definition: SSGET-CONS
请指教。
谢谢!
 楼主| 发表于 2012-7-2 17:24:25 | 显示全部楼层
比如有编号 ...
好实现、、、有时间我会弄一个
 楼主| 发表于 2012-7-2 17:28:55 | 显示全部楼层
461045462 发表于 2012-7-2 17:19
试了试,不知为什么出现:
命令: txt
选择对象: 指定对角点: 找到 4 个
其他朋友测试没问题,你可以自己调试一下嘛、、
发表于 2012-7-2 17:37:54 | 显示全部楼层
谢谢!
重新打开文件运行,可以了。
也许与我加载的某些程序有冲突,要求运行 function definition: SSGET-CONS
我查查看。
谢谢!
发表于 2012-7-2 21:59:54 | 显示全部楼层
期待楼主增加1位数1~9的编号为01~09的识别。
 楼主| 发表于 2012-7-2 22:28:14 | 显示全部楼层
你的要求很简单、、、
GMT+8, 2026-1-27 06:56 , Processed in 0.172590 second(s), 19 queries , Gzip On.
