查看: 2072|回复: 2
(转)【Inventor技巧】使用Inventor评估和验证不同设计方案 - 参数化表&驱动尺寸
发表于 2012-7-1 14:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要对一个设计进行一些评估,例如:分析不同的几何配置 (参数)的行为。
Inventor提供了参数化表和驱动尺寸这两个功能来完成这个工作。
1、创建应力分析,选择设计目标为:驱动尺寸
2、浏览器中找到你专注的一个特征,然后右键,选择显示参数,得出下面对话框,选择你需要关注的尺寸,例如这个1.5英寸。
3、点参数化表按钮,出现了这个对话框,然后对1.5增加值,例如,1。6, 1.7, 生成所有配置后,添加约束、载荷,然后分析。
4、点分析,可以看到,有3个配置,选择分析完整的配置, 然后运行分析。配置越多,速度越慢。
5、查看结果。更改配置,会发现结果是不一样的。
6、如果发现原始模型中的数值不满足要求,还可以把满足要求的配置传回cad模型。
关于更多欧特克使用技巧和最新消息,可以新浪微博@欧特克Inventor,或者参与2012欧特克官方大师赛评选,获得更多信息。
发表于 2012-8-9 18:14:09 | 显示全部楼层
怎么看不到图片
发表于 2012-8-19 16:49:45 | 显示全部楼层
不错,很实用
GMT+8, 2025-5-1 03:10 , Processed in 0.194452 second(s), 30 queries , Gzip On.
