查看: 2716|回复: 8
如何给一个LineSegment3d赋一个double值?
发表于 2012-6-29 20:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想给LineSegment3d 赋一个double值。但是LineSegment3d的一些属性都是只读的,无法写入。所有我想请教大家有么有什么好的办法?
我想按下面的代码完成这件事:
  1.                List<LineSegment3d> lineLst = new List<LineSegment3d>(); //定义集合
  2.                LineSegment3d myLine = new LineSegment3d(pt1,pt2);
  3.                myLine.SomeProperty = someValue;     //赋值
  4.                lineLst.Add(myLine);
这样能做到吗?谢谢。
发表于 2012-6-29 20:41:25 | 显示全部楼层
你要实现什么功能呢。。。?
 楼主| 发表于 2012-6-29 20:51:06 | 显示全部楼层
雪山飞狐_lzh 发表于 2012-6-29 20:41
你要实现什么功能呢。。。?
你好,我是用一个LineSegment3d来代表一段墙体,在绘制一个房子的骨架轴线图时用到。但墙体有个厚度值,我需要将这个厚度值也记录下来。
发表于 2012-6-29 22:23:22 | 显示全部楼层
你可以用个键值对字典保存你的数据
或者声明一个结构
 楼主| 发表于 2012-6-30 10:41:53 | 显示全部楼层
雪山飞狐_lzh 发表于 2012-6-29 22:23
你可以用个键值对字典保存你的数据
或者声明一个结构
你好。
键值对好像有点复杂啊,花销也很大啊。哈哈。
但是LineSegment3d好像是个封闭的类,无法再从其派生一个新类。请问还有什么好方法吗?
发表于 2012-7-1 01:45:57 | 显示全部楼层
一般就是放到扩展数据或者扩展字典吧,扩展字典有datatable正好类似键值对,可以试试
发表于 2012-7-1 10:18:38 | 显示全部楼层
把我回复的看完,,,
你声明个包含LineSegment3d和double的结构不就行啦
 楼主| 发表于 2012-7-1 20:47:45 | 显示全部楼层
雪山飞狐_lzh 发表于 2012-7-1 10:18
把我回复的看完,,,
你好,我就想记录以下这段墙体轴线的一些属性,并不想真正在屏幕上绘制这段墙体。我定义了一个十分简单的类。如下所示。不知道正确与否?
  1.     public class Wall
  2.     {
  3.         public double Length { get; set; }
  4.         public double Thickness { get; set; }
  5.         public Point3d startPoint { get; set; }
  6.         public Point3d endPoint { get; set; }
  7.     }
复制代码
发表于 2012-7-1 23:38:38 | 显示全部楼层
这样没问题:)
GMT+8, 2025-5-3 03:46 , Processed in 0.215230 second(s), 27 queries , Gzip On.
