查看: 1982|回复: 3
求助自定义面板无法显示
发表于 2012-6-26 09:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CAD2008+VS2008做出来的控制面板总是闪一下就没有了。
具体方法是利用StatusBarMouseDownEventHandler事件显示面板。
下面是显示面板的代码。
  1. void showtool(object sender, EventArgs e)
  2.         {
  3.             Tools_List Tlist = new Tools_List();//这里是usercontrol控件
  4.             Autodesk.AutoCAD.Windows.PaletteSet ps = new Autodesk.AutoCAD.Windows.PaletteSet("面板");
  5.             ps.Visible = true; ps.Style = PaletteSetStyles.ShowCloseButton; //如果用ShowAutoHideButton只是第一次触发事件才一闪而过,用其他参数则每次触发均一闪而过,无法显示出来。
  6.             ps.Dock = DockSides.None;
  7.             ps.MinimumSize = new System.Drawing.Size(232, 315);
  8.             ps.Size = new System.Drawing.Size(232, 315);
  9.             ps.Add("用户控件", Tlist);
  10.             ps.Visible = true;
  11.         }
 楼主| 发表于 2012-6-26 10:14:54 | 显示全部楼层
当启用停靠的时候能显示出来,求教大神解释原因及解决办法。
发表于 2012-6-26 13:49:01 | 显示全部楼层
是个事件?会不会被多次触发?
 楼主| 发表于 2012-6-26 14:45:52 | 显示全部楼层
是个事件?会不会被多次触发?
不会,因为仅修改ps.Style 的属性就会有不同的结果,应该不是触发事件的问题。并且我曾经将李冠亿的《深居浅出》第417页的内容原封不动的拷过去也是第一次运行会闪一下,怀疑是CAD版本问题。现在只能够启用停靠来解决这个问题。
GMT+8, 2025-5-3 03:32 , Processed in 0.873820 second(s), 27 queries , Gzip On.
