查看: 2469|回复: 10
[讨论]请用AutoCAD2002的朋友有兴趣做个实验
发表于 2003-8-13 08:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
画一个任意圆。以该圆的一个象限点作为中心做360的环形阵列(多少个都可以)。要用对话框方式做(命令行做不算)。能直接做成或不能做成?欢迎把做的结果跟贴。
发表于 2003-8-13 11:48:00 | 显示全部楼层
东哥的意思是这样的吗?
发表于 2003-8-13 11:52:00 | 显示全部楼层
他要用对话框形式,我也不明白,到底是什么样的对话框,能说具体一点儿吗?用编程的方法?
 楼主| 发表于 2003-8-13 13:16:00 | 显示全部楼层
我是说在2002中的阵列是对话框方式的(当然我们也可不用对话框)。看看是不是每个人都能做成。因为我发现这和一个设置有点关系,可能也是程序的一个漏洞。
发表于 2003-8-13 13:27:00 | 显示全部楼层
我是用对话框做的,可以啊。
 楼主| 发表于 2003-8-13 13:52:00 | 显示全部楼层
这个设置一般是选哪一项呢?
发表于 2003-8-13 17:56:00 | 显示全部楼层
没问题呀,人人都可以做得到。
发表于 2003-8-13 18:47:00 | 显示全部楼层
东哥发表于2003-8-13 13:52:00这个设置一般是选哪一项呢?
680
设置就是这个。
 楼主| 发表于 2003-8-14 08:17:00 | 显示全部楼层
可是我确在设置为“键盘输入,脚本例外”时不能做。而改成“键盘输入”才可以。不知何故?而且在多台机上试过,都有同样的问题。(操作系统为win98)
在2004中就没有这样的问题了。
发表于 2003-8-14 10:35:00 | 显示全部楼层
按你的条件,我设置为“键盘输入,脚本例外"通过对话框成功进行了环形阵列。操作系统为winxp。
GMT+8, 2025-5-19 21:16 , Processed in 0.166912 second(s), 26 queries , Gzip On.
